Поставил новый датчик кислорода
СообщениеДобавлено: Чт, 25 мар 2010, 14:12
Agn
Заменил датчик кислорода на ВАЗовский в автосервисе. Машина на холостом ходу глохнет. В автосервисе сказале что машина подстраивается... Прокомментируйте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 мар 2010, 14:29
access
если ошибки не горит, то надо снять АКБ на 5 мин (примерно, еще рекомендуют при этом нажать на тормоз, для разрядки емкостей в системе) комп обнулится и должен опять начать контролировать датчик (так как при долгом не работающем датчике комп переходит к усредненным параметрам)
СообщениеДобавлено: Чт, 25 мар 2010, 14:44
Fox
подстраивается интересно подо что? с дохлым кислородником машина же не глохла?
кислородники все одинаковые. они выдают напгугу в зависимости от выхлопа.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 мар 2010, 15:39
Agn
С неисправным датчиком она глохла. Без него не глохла, но расход резко увеличился. Решил поставить от ВАЗа. Вот поглядим что да как, и АКБ отцепим.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 мар 2010, 15:42
access
но кстати есть у ваза 2 вида датчиков, вроде 133 и 333 они принципиально разные по параметрам.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 мар 2010, 15:50
Serj-77
Fox писал(а):кислородники все одинаковые. они выдают напгугу в зависимости от выхлопа.
Это неправильно.Есть у датчики у которых меняется проводимость,есть у которых меняется выходное напряжение,есть у которых меняется ток....Сталкивался не один раз ,что на АЕЕ датчик от ВАЗа не работает.
Да и кроме того может кроме лямбда зонда есть еще какая нибудь неисправность,а может лямбда зонд и вообще хороший.....был.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 мар 2010, 18:18
Flip:Who?
по некоторым событиям у меня теперь тоже есть Б/У БОШ лямбда 100% рабочая, хоть и в нагаре. Мож кому надо? Новая блин мне вышла в 3500
СообщениеДобавлено: Пт, 26 мар 2010, 18:37
Fox
серьезно? жалетельно бы примерчик датчика на котором меняется не напряжение.
