Радиатор печки.
СообщениеДобавлено: Чт, 01 апр 2010, 19:16
loki19
Здравствуйте! Парит радиатор печки. Какой фирмы лучше покупать? Есть фирма Jp Group-cамые дешёвые 640 руб. Есть фирма AVA, Hans Pries, Hella - эти дороже, есть и оригинал - самый дорогой. Пойдёт ли Jp Group, кто ставил?
СообщениеДобавлено: Чт, 01 апр 2010, 20:18
Global
Jp Group не советую! Возьми чё-нить среднее по цене :)
СообщениеДобавлено: Чт, 01 апр 2010, 20:49
DJ_HIGH_BOB
если печка дырявая в аллюминии то её можно пропаять термопастой которая паяет абсолютно всё, в том числе и аллюминий (незнаю как называется, но она уменя лежит в бордачке ).
Если сифонит из соединения пласмассовых бачков с радиатором, то эти бачки элементарно распрессовываются, радиатор прочищается, до нулевого состояния, и бачки обратно прессуются и обжимаются при использовании небольшого количества герметика. Предварительно можно потренироватся на старом девятошном радиаторе печки.
зы. у себя так делал на фаворите, всё получилось
СообщениеДобавлено: Чт, 01 апр 2010, 20:58
loki19
Пока ещё не знаю где течёт, т.к. не снимал - езжу постоянно. Да и боязно как-то её разбирать-собирать, уже 12 лет как-никак, уплотнения наверное задубели. За советы - спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, 01 апр 2010, 21:05
Mih@il
ava проработал пару месяцев и печка умерла :(
СообщениеДобавлено: Чт, 01 апр 2010, 22:00
loki19
А как умерла? Вот этой фирмы и хотел заказать.
СообщениеДобавлено: Чт, 01 апр 2010, 23:18
Andrey48RUS
У меня радиатор ОЖ Hans Pries стоит, без нареканий...Печки тоже думаю его взять
СообщениеДобавлено: Пт, 02 апр 2010, 19:14
Mih@il
про ava как умер точно не знаю но сначала воздух щел горячий в салоне ташкент был, а потом все холодней и холодней на высоких оборотах чуть теплей шланги оба горячии, думаю перегородка развалилась :(
СообщениеДобавлено: Пн, 05 апр 2010, 16:35
DJ_HIGH_BOB
Mih@il писал(а):про ava как умер точно не знаю но сначала воздух щел горячий в салоне ташкент был, а потом все холодней и холодней на высоких оборотах чуть теплей шланги оба горячии, думаю перегородка развалилась :(
А если поставить прозрачные шланги на входе и выходе из печки, то можно убедиться в своём диагнозе. Вдруг завоздушивает систему через маленький патрубочек внизу помпы?
Если снять радиатор печки, надеть на 1 конец шланг, и поставить радиатор на попа то можно проверить на какой уровень заполняется радиатор по принципу сообщающихся сосудов. Когда я разбирал радиатор печки, то увиде насколько там прочная перегородка. Скорее всего умирает прокладка этой перегордки.
