Спереди гремит
СообщениеДобавлено: Пт, 02 апр 2010, 19:59
Алексей Черныш
Дороги у нас в области очень разбитые, сплошные ямы и дыры в асфальте. При движении по этим дорогам частенько раздаётся дребезжащий звук откуда-то спереди, как будто какая-то часть машины входит в резонанс и трясётся. Грешу на пластиковую штуку, которая под фарами (на ней крепится передний номер и противотуманки, как она правильно называется?). Если её рукой вверх-вниз подвигать, то ощущается довольно конкретный люфт. Все четыре крепежные гайки затянуты крепко, вчера проверял. Нормален ли люфт? Надо ли её как-то жёстко фиксировать?
Re: Спереди гремит
СообщениеДобавлено: Пт, 02 апр 2010, 20:49
макс1970
Алексей Черныш писал(а):Дороги у нас в области очень разбитые, сплошные ямы и дыры в асфальте. При движении по этим дорогам частенько раздаётся дребезжащий звук откуда-то спереди, как будто какая-то часть машины входит в резонанс и трясётся. Грешу на пластиковую штуку, которая под фарами (на ней крепится передний номер и противотуманки, как она правильно называется?). Если её рукой вверх-вниз подвигать, то ощущается довольно конкретный люфт. Все четыре крепежные гайки затянуты крепко, вчера проверял. Нормален ли люфт? Надо ли её как-то жёстко фиксировать?
Я так понимаю,речь о переднем бампере?Его надо закрепить.На машине вообще не должно быть никаких люфтов.Если гайки крепежа не крутятся,это не значит,что они затянуты.Могли окислиться(заржаветь).
СообщениеДобавлено: Пт, 02 апр 2010, 21:02
Алексей Черныш
Ну наверное бампер, просто мне всегда почему-то казалось, что он металлический должен быть. Мы с другом его совсем сняли, посмотрели, что там внутри (оказалось, что один противотуманный фонарь у меня просто где-то вывалился), смазали четыре винта и крепко прикрутили. Однако всё равно он ходит вверх-вниз почему-то.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 апр 2010, 21:39
макс1970
Вот схемка,разбирайтесь http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19490-10.m_id-2015.html,но должен "намертво" сидеть!
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 10:41
Алексей Черныш
Спасибо за ссылку, но у меня же рестайл, а на сайте только оригинальная фелиция.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 19:51
dadymax
кроме бампера может запросто вибрировать защита - у меня так было. на 2х тысячах чётко резонансная вибрация. на прошлых выходных снял защиту. оказалось, что после встречи с нашими дорогами она слегка прогнулась и начала долбится о выхлопную трубу. штаны, кажется её называют в том месте... В общем, пять минут работы кувалдой и немного нецензурных мыслей, да снять/поставить защиту - и теперь никаких резонансных шумов. только дорога :o
СообщениеДобавлено: Ср, 07 апр 2010, 19:45
Алексей Черныш
Да, Вы оказались правы - гремит железяка между защитой картера и двигателем. Видимо тоже какая-то защита. Пока не стал заморачиваться разбором, оставил как есть.
