Подшыпник передней ступицы
СообщениеДобавлено: Пн, 05 апр 2010, 19:50
vithayat
Такая проблема: при замене ступицы поставили другую с другой рейсбой, которую испортили вкручивая старые болты.
Теперь хочу поставить обратно старую ступицую
Есть ли возможность поставить обратно старый подшыпник (который по сути новый)? или придеться поставить новый?
СообщениеДобавлено: Пн, 05 апр 2010, 21:35
Lev_li
50на50 может рассыпаться при выпрессовке ступицы
СообщениеДобавлено: Пн, 05 апр 2010, 21:46
Маляр
Если другая ступица с другой резьбой, то она с размером 4-98, а у тебя 4-100. Они отличаются не только межосевым размером болтов, но и размером резьбы. Старую ступицу со старым подшипником поставить можно, если при сьеме ты его не разорвал. Если разорвал, то подшипник надо менять однозначно. :)
СообщениеДобавлено: Пн, 05 апр 2010, 22:15
vithayat
В принципе, у меня есть новый подшыпник. На том что сейчас на машине я не проездил ни тысячи км - поэтому и хочу посмотреть если получиться его пересадить на родную ступицу. Ехать с убитой рейсбой стремно.
Завтра поеду в сервис и попрошу ребят выпресовать осторожно - может не рассыпиться.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 апр 2010, 22:21
Маляр
Не получится. При выпресовке он разрывается. :)
СообщениеДобавлено: Вт, 06 апр 2010, 12:15
Bobosh
оффтоп: жИ шИ пиши с буквой И, а по теме, Маляр прав
СообщениеДобавлено: Вт, 06 апр 2010, 13:27
vithayat
Русский не мой родной язык, так что мне можно и с Ы.
И по теме: сегодня был в сервисе и не получилось сохранить старый подшИпник.
Тему можно закрыть. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 апр 2010, 14:11
zheka24
Сюда же решин написать по поводу задней ступицы. На заднем колесе надеваю барабан на ступицу, ставлю подшипник, на подшипник идет шайба с зубчиком, которую я благополучно потерял. Можно ли поставить простую шайбу без зубчика или не желательно, гайка ведь не выкрутится, т.к. стопорится.
