Глохнет
СообщениеДобавлено: Чт, 08 апр 2010, 10:56
Tarsyanin
В общем, филька 98 года, двигатель 1,3. При движении на трассе глохнет двигатель. Запускается обычно сразу, но порой, приходится останавливаться, ждать минут 5-10. При чём глохнет то, когда идёшь под сотню, не накатом, оборотов 2,5-3 тысячи. Может, кто сталкивался?
По поводу решения проблемы: карбюратор прочистили, свечи меняли, бензонасос вроде нормальный. Может ли быть из-за глючной сигналки или проблем с проводкой?
СообщениеДобавлено: Чт, 08 апр 2010, 11:24
Archi56
комутатор под замену.
СообщениеДобавлено: Чт, 08 апр 2010, 11:38
wadiandr
или бензонасос
СообщениеДобавлено: Чт, 08 апр 2010, 12:48
HelllVinni
Скорее всего бензонасос, проверить легко. Заглуши обратку и попробуй прокатиться, если глохнуть перестанет, то мембрана бензонасоса, насос не разборный(((((( так что весь под замену. Или как я с заглушенной обраткой)))).
СообщениеДобавлено: Пт, 09 апр 2010, 21:36
Tarsyanin
Бензонасос пратически исключён. Т.к. глохнет рэндомно и не так часто. Может за 200км ни разу, а может на участке в 10 км заглохнуть пару раз.
Re: Глохнет
СообщениеДобавлено: Пт, 09 апр 2010, 22:21
Diagnostik
Tarsyanin писал(а):бензонасос вроде нормальный.
Как Вы проверили? Филя простая, как тапок. Когда заглохнет, сразу проверяйте искру и подачу топлива. Одно из двух. Другого быть не может.
СообщениеДобавлено: Вс, 11 апр 2010, 5:27
FILLI
Была такая же болезнь, решилась заменой топливного насоса...
СообщениеДобавлено: Вс, 11 апр 2010, 15:45
Vadim028
А у меня, иногда, глохнет при торможении до полной остановки, например, перед светофором.
Причём глохнет "тихо", т.е. не так как при выключении двигателя ключом.
Несколько раз глох при торможении перед переездом, успевал заводить пока шла накатом.
При этом загораются сигнальные лампы аккумулятора, масла. Т.е. также как если повернуть ключ в зажигании в предпоследнее положение.
Заводится сразу же, без проблем.
Может быть кто то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс, 11 апр 2010, 16:17
dadymax
скорее всего пропал вакуум в тормозах - надо искать место пробоя и исправлять.
собственно список пациентов - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=57797 (пост 2)
а может я и не прав.
но на первой фильке у меня нечто похожее было.
СообщениеДобавлено: Вс, 11 апр 2010, 16:47
Vadim028
dadymax, если это мне, то проблема с плавающими оборотами при резком выжимании тормоза у меня тоже была (на горячем, ровно как и на холодном двигателе, на стоящем авто, выжать резко тормоз и отпусить, обороты до 1100 ... 1500 поднимались)
Сегодня посмотрел шланг, так он сполз немного с патрубка на коллекторе. я его и хомут поднатянул, проблема исчезла.
Буду смотреть на поведение при торможении.
СообщениеДобавлено: Вс, 11 апр 2010, 17:57
Mih@il
99,9% бензонасос, была такая хрень, поменял почти все что можно было пока до него не дошел, глохла по разному могла за 2-3 км раза 2 заглохнуть и 700 проехать не глохнув
СообщениеДобавлено: Пн, 12 апр 2010, 7:20
lynx
Tarsyanin писал(а):Бензонасос пратически исключён. Т.к. глохнет рэндомно и не так часто. Может за 200км ни разу, а может на участке в 10 км заглохнуть пару раз.
Бензонасос вполне может так себя вести
Re: Глохнет
СообщениеДобавлено: Вт, 29 май 2012, 10:13
Танёк
Здравствуйте! У меня проявилась схожая проблема. Дв.1.3 карб-р.
Ездила по городу, затем немного по неровной (с ямами дороге). Не скрою, где-то подкинуло, но плавно. После выезда на асфальт на первом светофоре всё норм., а на втором не заметила, что машина заглохла, загорелись две лампы. Завелась и поехала дальше. Езжу аккуратно. Сбрасываю газ,выжимаю сцепление, притормаживаю и тишина. При входе в поворот точно также. Пока ехала глохла раз 5. А на небольшом спуске перед гаражом всё вроде нормализовалось. Остановка, машина работает, заехала в гараж, выключила зажигание. Очень странно, такое впервые. Подскажите, что проверить. Спасибо!
Re:
СообщениеДобавлено: Вт, 05 июн 2012, 21:14
Vlad.-85
HelllVinni писал(а):Скорее всего бензонасос, проверить легко. Заглуши обратку и попробуй прокатиться, если глохнуть перестанет, то мембрана бензонасоса, насос не разборный(((((( так что весь под замену. Или как я с заглушенной обраткой)))).
Что такое "обратка", где находится? :roll:
И еще: какую в норме струю должен выдавать бензонасос? Сегодня заглохла в очередной раз - посмотрел, как насос качает, скинув с него шланг. Прыскает примерно на 4-5см, на вид вроде вяло, но может это чисто субъективно? Постояла минут 40, потом завелась как обычно... :crazy: Бывает, может и сразу завестись, только при этом обороты подержать надо высокими некоторое время.
Неудобство проблемы в том, что сложно проверить искру и подачу топлива, т.к. нужен напарник, чтобы стартер крутить, а когда она нормально ездит, нет смысла проверять... Глохнуть может как на горячую, так и на холодную.
Re: Глохнет
СообщениеДобавлено: Вт, 05 июн 2012, 21:17
wadiandr
спереди карба есть такой пластмассовый боченок, из него из верхнего штуцера выходит шланг и идет под дно машины, это и есть обратка, трубка по которой излишки бензина идут обратно в бак
