Страница 1 из 4
Освещение багажника. Фелиция универсал.
Пт, 01 дек 2006, 16:21
Zerber
Поделитесь что за система освещения в багажнике. у себя ни разу не видел чтобы горел свет. Предыдущий хозяин говорит что свет там зажигается когда включено зажигание и открыт багажник. Что за бред? Это получается надо открыть ключем багажник(из салона не открывается, комплектация LX) потом вставить ключ в зажигание?
У кого как???
Пт, 01 дек 2006, 16:32
Timon
Если система штатная, то, в комплектации LX, это фонарик слева, который надо включать вручную.
Пт, 01 дек 2006, 17:06
White
У меня свет в багажнике загорается всегда, когда открыта какая-либо дверь, или дверь багажника, правда машина 98 г.в. Без ключа в замке зажигания!
Пт, 01 дек 2006, 20:37
bo
У меня тоже горит, когда открыта какая-либо дверь.
Пт, 01 дек 2006, 22:06
Salarus
Советую для начала проверить плафончик на наличие лампочки) у меня тиакая ситуация была. Загорается когда открыта 5-я дверь, датчик находится в замке багажника. что бы до него долезть нада снять обшивку.
Пт, 01 дек 2006, 22:38
wett
1. Снять плафон светильника - посмотреть лампу, если нормально то
2. Проверить контакты на плафоне. Так же сигналка есть на 5 дверь?
3. Проверить сам концевик, для этого снять обшивку двери и вытащить замок (заодно смазать
На комбях должна гореть при любой открытой двери, если я не ошибаюсь.
Пн, 04 дек 2006, 10:27
s.p
Salarus писал(а):Советую для начала проверить плафончик на наличие лампочки) у меня тиакая ситуация была. Загорается когда открыта 5-я дверь, датчик находится в замке багажника. что бы до него долезть нада снять обшивку.
А вот и не надо обшивки снимать, плафон просто снимается, если поддеть его с одной стороны.
А так включается когда любую дверь открываешь...
Вт, 05 дек 2006, 15:38
Zerber
лампочка горела только при включеном зажигании. Если все так как говорите подозреваю кулибина который влез туда. Всем спасибо, буду разбираться.
Вт, 05 дек 2006, 16:21
izik2
А у меня горит только при включенных габаритках
Вт, 05 дек 2006, 18:54
Salarus
s.p писал(а):Salarus писал(а):Советую для начала проверить плафончик на наличие лампочки) у меня тиакая ситуация была. Загорается когда открыта 5-я дверь, датчик находится в замке багажника. что бы до него долезть нада снять обшивку.
Не нет
я имел ввиду датчик, что бы его "потрогать" все равно придеться снять обшивку с 5-1 двери
Чт, 06 мар 2008, 9:23
lynx
Господа, вы извините, пожалста, за тупейший вопрос, но где этот плафончик в багажнике должен находиться? (чето не видел там ниче подобного) может ее наличие от комплектации зависит
Чт, 06 мар 2008, 9:37
SilFF
lynx писал(а):Господа, вы извините, пожалста, за тупейший вопрос, но где этот плафончик в багажнике должен находиться? (чето не видел там ниче подобного) может ее наличие от комплектации зависит
Он находится слева,если смотреть в багажник,как раз над крышкой левого бардачка.
Чт, 06 мар 2008, 9:51
Deathman
У меня включается при открывании двери 5-ой. Остальные двери не проверял, без всяких ключей. Так как глючит контакт в замке - снял контакт с разъема. ТАкже следует проверить под обшивкой 5-ой двери разъем воткнут в замок или нет
Чт, 06 мар 2008, 10:24
Magnum
У меня когда-то горел плафончик при открывании багажника, сейчас почему-то не горит, лампочка нормальная. Проводку мне было лень проверять... купил в Медиа Маркте набор из 3х фонариков на светодиодах с возможностью прикрепления на любую поверхность при помощи 2х стороннего скотча. Приклеил справа над бордачком и нормуль. Открываешь багажник, нажимаешь на плафон фонаря и всё, свет имеется и без всяких проводок и пр.
Вт, 11 ноя 2008, 0:51
Shpecl
а у меня вообще ни лампочки нифига нету ( комплектация glx. может кто поделиться фотками? ну и схемами подключения?? а то так не удобно
