плавают обороты на хх до3000 если кто сталкивался подскажите
СообщениеДобавлено: Вс, 11 апр 2010, 14:54
aleksandr aaa
плавают обороты на хх до3000 если кто сталкивался подскажите.
проблема появилась после того как я сам снял дз снял форсунки мне их прочистили заменил все прокладки и собрал теперь мой инжектор бесица
СообщениеДобавлено: Вс, 11 апр 2010, 22:17
shura
Машинка какая?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 59 секунд:
Подумалось тут - натяжение тросика проверьте...
Больше ничего на ум не приходит без дополнительных данных
СообщениеДобавлено: Пн, 12 апр 2010, 8:01
aleksandr aaa
1.3 инжектор тросик натянут комп ошибок не выдаёт !!!
СообщениеДобавлено: Пн, 12 апр 2010, 8:48
shura
aleksandr aaa писал(а):тросик натянут
Он может быть перетянут и на ХХ не замыкать концевик
СообщениеДобавлено: Вт, 13 апр 2010, 0:03
aleksandr aaa
нет с тросиком всё ок у двиглы нет мощи к тому же может что то с распредвалом ?
СообщениеДобавлено: Вт, 13 апр 2010, 0:33
shura
Не думаю, что распредвал как-то будет влиять на плавающие холостые...
Смотреть надо...
