Бортовой компьютер
Пн, 12 апр 2010, 12:47
Алексей Черныш
Прочел в поиске соответствующие темы, однако четкого ответа на интересующие меня вопросы не нашел. Фелиция 1,3 карб, есть ли возможность поставить на неё бортовой компьютер, который бы показывал мгновенный расход топлива? Если да, то какой конкретно? Заранее спасибо.
Пн, 12 апр 2010, 12:52
wadiandr
на карб наврятли такой найдеш
Пн, 12 апр 2010, 13:15
Deathman
Сделать можно все.
Пн, 12 апр 2010, 13:30
access
раньше существовал датчик протока, но он не показывал мгновенный, это не реально на карбюраторе
Пн, 12 апр 2010, 14:55
Deathman
Повторюсь: реально все!
Вопрос цены и желания
Пн, 12 апр 2010, 19:19
Алексей Черныш
Понятно. Всем спасибо, буду копить на инжекторную машину)
Re: Бортовой компьютер
Пн, 21 июн 2010, 19:30
kursantkvi
Всем привет!
Если у кого стоит бортовик, посмотрите плз, в шине на мозги на какой он кабель сажается?
А то я взял себе на разборке, а записать куда подключать забыл... И теперь вот мучаюсь...
Пн, 21 июн 2010, 19:47
Flip:Who?
kursantkvi писал(а):Всем привет!
а не к порту он подключается? к диагностическому?
Пн, 21 июн 2010, 19:50
kursantkvi
нет, он на один из кабелей на шине к мозгам цепляется. Я просто сам его снимал и все старался запомнить... Но потом в течении месяца не мог поставить и забыл на какой именно кабель цепляется датчик
Пн, 21 июн 2010, 20:00
Flip:Who?
kursantkvi писал(а):нет, он на один из кабелей на шине к мозгам цепляется. Я просто сам его снимал и все старался запомнить... Но потом в течении месяца не мог поставить и забыл на какой именно кабель цепляется датчик
а в чём смысл бортовика? расход? напряжение? температуры?
если 1 провод - то один информациооный канал
Пн, 21 июн 2010, 20:52
fp-er
Бортовик оригинал или из серии"универсальных"?
Пн, 21 июн 2010, 21:21
kursantkvi
fp-er писал(а):Бортовик оригинал или из серии"универсальных"?
Оригинал, снимал с разборки у хохла
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Flip:Who? писал(а):а в чём смысл бортовика? расход? напряжение? температуры?
Расход средний, текущий, расстояние до заправки, температура в салоне, на улице, вольтметр. Вроде бы все
Пн, 21 июн 2010, 23:40
fp-er
Могу скинуть на файлообменник электросхемы по фильке, где то там видел, куда он подключается.
Вт, 22 июн 2010, 7:34
kursantkvi
Скинь если не сложно =)
Вт, 22 июн 2010, 7:55
fp-er
Ок, как окажусь на работе, скиду на рапиду
