Ремонт коробки + замена сцепления - кто что ставит?
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 18:56
Flip:Who?
Сабж, попал на ремонт коробки, думаю пока снимают поставить новое сцепление. Стоит ЛЮК и стоял ЛЮК, бесит при его износе жёсткость педали. Сцепляет нормально, но бывает что срывается и потом не сцепляет, через некоторое время всё норм, в себя приходит. Может кто аналог знает хороший?
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 18:58
wadiandr
твоя ж тема тремя темами ниже, что мешает туда все это написать?
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 19:02
Deathman
а как к жесткости педали относится сцепление? ну именно корзина, подшипник и диск?
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 19:05
shura
Deathman писал(а):а как к жесткости педали относится сцепление? ну именно корзина, подшипник и диск?
Именно корзина вроде как и влияет на жесткость... ну, если конечно выжимной нормально ходит без заедания ))
Автору - с завода стоял SASH, поставил LUK - вроде проблем нет... И разницы в жесткости тоже не заметил
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 19:29
Flip:Who?
кароче, по поводу тремя темами ниже - просмотров почти 2 сотни, а ответов - посчитать по пальцам. Кто не шарит - тот не лезет, потому новая тема с другим заголовком.
Вот про заедания - у меня как раз заедает, причём заедает тупо плавно жмёшь - норм, далее туго-туго и потом БАХ и проскочило. В прошлом году заменили направляющую на оригинал - тоже самое. И в итоге мне сказали что сцепуха такая. Ну вот почему нет нормальной сцепы? Я так скоро ноги в пробках накачаю. Может кто подскажет что делать с направляйкой? она почти 600р стоила, даже больше вроде
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 20:01
Deathman
ну не знаю. неделю как поставил свежий лук - нет проблем. Только трос правильно главное отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 20:29
and1822
Дык тросс поменяйте - не буит заедать. Для полной картины шток вилки выжимного смажте хорошенько.
ЗЫ: Лук - хорошие сцепы делает, не надо на него гнать... :D
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 21:22
SAN 496
Было тако :) Если туго ходит сцепление просто смажте трос. Я шприцом заливал масло и расхаживал трос. А если не получится поменяйте трос. Незнаю у меня стоит LUK сцепление я бы не сказал что педаль уж очень жеская
СообщениеДобавлено: Пн, 19 апр 2010, 7:42
Flip:Who?
спасиб ребят, надеюсь это всего лишь трос :)
