рулевую заклинило!!!
Пт, 23 апр 2010, 14:49
Andrey48RUS
отьезжал от магазина, на полностью вывернутых колесах заклинило руль и вправо не как, 100%не замок руля, что делать,что смотреть. гранаты не вышли...заклинило - щелчек и все...помогите плиз
Пт, 23 апр 2010, 14:59
iRon
Рейка стучала?
Вариант: пара хлобцев с каждой стороны крутят колёса в нужную сторону, в салоне водила как может помогает рулём.
Пт, 23 апр 2010, 15:07
Andrey48RUS
рейуа стучала не сильно, в ямах и давольно редко...
Пт, 23 апр 2010, 15:10
iRon
А почему думаете что не замок? Небольшой люфт присутствует?
Пт, 23 апр 2010, 15:16
Sasha195
рейку не подтягивали? но похоже на замок. ключ в зажигание нормально крутится? просто если это блокиратор онснимается при повороте ключа в замке зажигания.
Пт, 23 апр 2010, 15:31
Andrey48RUS
дальше в лево. пол оборота еще есть.когда вынимаю ключи и покручу рулем замок засчелкивается. рейку не подтягивал...
Пт, 23 апр 2010, 19:36
DJ_HIGH_BOB
бывало такое.. Оказалось замок зажигания внутри развалился и блокиратор захлопнулся
Пт, 23 апр 2010, 19:59
iRon
вот и я думаю что это именно замок.
Сб, 24 апр 2010, 11:09
Andrey48RUS
Всем спасибо, проблему решил: вынул левый рулевой наконечник из стойки, покрутил его, пошатал(конечно вернул его в исх положение) затем потянул за него, а друг в это время крутил руль, перескочило этот момент, и все вернулось на круги своя
Вычитал, что такое может быть при полуоткрученой упорной гайки: в крайне левом повороте приводная шестерня выходит из зацепления с рейкой и заклинивается на ее нерабочей части.
В общем сегодня буду разбирать, смотреть...
Сб, 24 апр 2010, 14:19
Имп
А если такое на скорости случится
Сб, 24 апр 2010, 22:31
Andrey48RUS
ага, точно, на скорости вывернишь руль, в крайнее левое положение...
Сб, 24 апр 2010, 23:11
AntiCooler
Снимал недавно рейку и удивился, что упорная гайка где-то на оборот свободно от руки проворачивалась! А гайка, которая затягивает подшипник червяка вообще держалась на паре витков резьбы и крутилась вместе с валом
Но при этом рейка не сказать что очень сильно грохотала...
Сб, 24 апр 2010, 23:33
ДЖИН
чото парни вы меня настрощали надо и свою посмотреть ато чото постукивает.хотя все поменял кроме втулки
Вс, 25 апр 2010, 23:01
Andrey48RUS
В общем разобрал сегодня рейку, оказалось, что подшипник рассыпался
все остальное в отличном состоянии, с чего он мог рассыпаться
Вс, 25 апр 2010, 23:59
AntiCooler
Грязь попала - как вариант...
