Поворотники
СообщениеДобавлено: Пт, 07 май 2010, 14:28
West666
Всем доброго времени суток.
У меня филька 1,3 карбюр 1998 г.в.
Проблема такая:
Как то в один теплый летний денек перестали у меня работать указатели поворота.
Лампочки все целые (аварийка работает отлично). Предохранители все целые, реле тоже. Дальний свет на этом рычаге тоже работает как положено.
Кто сталкивался, посоветуйте что делать? может еще какие нибудь предохранители есть?
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Пт, 07 май 2010, 16:06
wadiandr
как вариант вычислить какие проводки отвечают за повороты и позамыкать их, на подрулевом переключателе, а так... проверьте массу сзади на левом кыле внутри
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Пт, 07 май 2010, 17:42
Flip:Who?
если где бензонасос - то под фонарём :) левым задним
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Пт, 07 май 2010, 17:51
wadiandr
причем тут бензонасос? О_о флип не придираюсь но реально чуш какая то
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Пт, 07 май 2010, 18:35
Виктор Г
West666 писал(а):Всем доброго времени суток.
Проблема такая:
Если при включении аварийки все поворотники работают, то проблема может быть в перегорании предохранителя F21 или в самом выключателе аварийной сигнализации. Питание на аварийку идёт через предохранитель F14, а на поворотник через F21 и сам выключатель аварийной сигнализации.
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Пт, 07 май 2010, 19:15
Spyk
Может че с переключателем ? У меня другая проблема , включаешь поворотник и дальний вместе с ним включается =)
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Пт, 07 май 2010, 21:37
AntiCooler
Фонари заднего хода горят когда заднюю включаешь? Если нет, то надо посмотреть на провода, идущие от датчика заднего хода, скорее всего заизолировать их и поменять какой-то предохранитель.
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Сб, 08 май 2010, 12:47
West666
Поменял F21 заработало...но не на долго... предохранители выгорают за секунду.
Буду искать где замыкает :(
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Сб, 08 май 2010, 23:08
AntiCooler
AntiCooler писал(а):...надо посмотреть на провода, идущие от датчика заднего хода...
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Вс, 09 май 2010, 5:39
Виктор Г
West666 писал(а):Поменял F21 заработало...но не на долго... предохранители выгорают за секунду.
Опять же, если аварийка работает исправно, то проблема находится в районе аварийного выключателя и переключателя поворотов.
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Вс, 09 май 2010, 21:21
Артур2
Та же беда вылезла, плюс не горят фонари заднего хода. West666, не нашел причину?
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Вс, 09 май 2010, 21:30
AntiCooler
:evil: :evil: :evil: Фонади заднего хода и поворотники сядят на одном предохранителе!!! При этом провода до датчика задней скорости около самого разъема у КПП проходят близко к защите картера! Если гнете защиту или проседает опора КПП, то провода перетираются и при включении заднего хода вылетает предохранитель - не работают фонари и поворотники, при этом аварийка работает!!!
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Вс, 09 май 2010, 21:43
Артур2
ага уже обнаружил. книгу полистал там нет вообще ни слова про предохранители поворотников и заднего хода, у тимона на сайте есть. инфа по проводке полезная, спасибо
Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды:
кстати датчик парковки тут оказался тоже полезен-если б не он, не заметил бы и не живых фонарей
Добавлено спустя 9 часов 37 минут 15 секунд:
все по писаному: замял защиту, она перетерла изоляцию проводки у датчика заднего хода-коротыш
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 14:04
Flip:Who?
ура! +1 счастливчик нашедший проблему и устранивший её
Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 20:27
Артур2
Flip:Who? писал(а):ура! +1 счастливчик нашедший проблему и устранивший её
не въехал, это типа сарказм такой?
