Ручка регулировки скорости вентилятора
Пт, 14 май 2010, 18:33
SoftBear
Отцы,
всем отсутствия гвоздей и жезлов.
Крутанул седня ручку в нуль до упора, а она обратно (к 1-2-3-4 скорости) возвращаться совсем не хочет, даже с применением грубой физической силы. Снятие панели наметил на завтра (там есть, чем заняться), а вот в данном конкретном случае куда копать? Что там за устройство вообще, с чего её заклинило?
Re: Ручка регулировки скорости вентилятора
Пт, 14 май 2010, 18:36
wadiandr
посмотри на печке слева и справа приводы заслонок, не помню с какой стороны но тросик должен быть втянут, вот он мог заклинить, попробуй рукой его дернутт
Пт, 14 май 2010, 20:24
макс1970
Была такая же ерунда,но лезть некогда было.А через день все снова заработало и больше не повторялось. ХЗ,может по физике что угодно.
Сб, 15 май 2010, 13:14
vanderlou
У меня та же фигня только с заслонкой горячего воздуха, у печки все нормально (рукой кручу все легко крутится шевелится). скорей всего тросик либо заклинило либо соскочил с ручки, хотел разобрать не знаю как.
В инструкции написано "снимите блок управления" и все на фото видно что торпеда на месте стоит, вопрос как снять не снимая торпеды ?,
Сб, 15 май 2010, 14:25
Gray
все вытягивается из-под капота наружу, панель трогать не нужно, только ручки снять.
Пн, 17 май 2010, 14:17
SoftBear
Спасибо, отцы, за комментарии.
Разобрал, разобрался. Там хрень такая пластмассовая, типа эксцентрика или даже планетарного механизма, не побоюсь этого слова, вот её пересобрал, и всё гуд.
Но, блин, пока вытаскивал весь этот блок наружу, выпил литра полтора пива и исцарапал лапы.
vanderlou , надо снимать переднюю панель, иначе - никак, ИМХО
Gray - поясни, плиз, как из-под капота всё это хозяйство достать? там же два шурупа держат панельку.
Пн, 17 май 2010, 22:12
Gray
Снимал год назад из-за забитого радиатора печки, по привычке оставленной ТАЗом полез разбирать из салона, а вытянул в результате весь короб отопителя из-под капота. Пока вытягивал, панель не снимал это точно, сняты были центральные воздуховоды и магнитола. Места сразу столько добавилось
потом долго назад запихивал, одному тяжеловато попасть точно
