Пропал дальний свет
Пн, 17 май 2010, 8:55
dem_pavel
Вчера вечером еду с фарами, габариты и ближний. На темном участке щелкую дальний, остаются гореть габариты, а дальний не включается. Смотрю предохранители - целы. Реле при включении ближнего света щелкает. Под рулевой переключатель я так понимаю исправен, потому что при переключении ближний вырубается, а дальнего нет. Может на дальний отдельное реле идет? Подскажите пожалуйста. А то как бы проводка где не задымилась.
Re: Пропал дальний свет
Пн, 17 май 2010, 11:05
student&K
на дальний свет стоит отдельная релюшка... первая слева на ряду ближнем к предохранителям
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14.htm
Пн, 17 май 2010, 11:12
Deathman
на себя рычаг - дальний горит?
Пн, 17 май 2010, 11:13
dem_pavel
Вот она и щелкает у меня когда ближний включаю. Это значит ОНА, вышла из строя?
Добавлено спустя 33 секунды:Deathman писал(а):на себя рычаг - дальний горит?
нет не горит.
Пн, 17 май 2010, 11:17
student&K
попробуй перекинуть релюшку с обогрева заднего стекла на дальний свет и посмотри что выйдет
Пн, 17 май 2010, 11:37
dem_pavel
сейчас попробовал и никакой разницы. разобрал реле все визуально в порядке.
Пн, 17 май 2010, 11:44
student&K
по схеме с релюшкой дальнего света связана реле разгрузки замка зажигания... в блоке номер 7 ( вторая справа во втором ряду) поставь реле дальнего света назад, а реле обтогрева взамен реле разгрузки
Пн, 17 май 2010, 12:07
shura
Лампочки для начала проверьте, напряжение на лампе, а потом релюшки дергайте
Пн, 17 май 2010, 12:14
Deathman
dem_pavel писал(а):Вот она и щелкает у меня когда ближний включаю. Это значит ОНА, вышла из строя?
нет не горит.
значит лампа или предохранитель. РЫчаг на себя - напрямую включает, без реле.
Пн, 17 май 2010, 12:23
webster
да, было бы не плохо лампочки проверить сначала) а то я так думал что у меня габариты не горят, уж чуть ли проводку трясти не начал, оказалось что одновременно перегорели
Пн, 17 май 2010, 13:53
dem_pavel
значит лампа или предохранитель. РЫчаг на себя - напрямую включает, без реле.[/quote]
Предохранителя там 2 на левую и правую фару отдельно, оба целы.
Пн, 17 май 2010, 21:20
Леха М.
такая же беда была с ближним светом, но у меня оплавился контакт на пластмассовой фишке-клеме куда крепится лампа ближнего/дальнего света. Заменил ее ( 20 руб. ) все встало на свои места.
Чт, 20 май 2010, 9:49
dem_pavel
Лампы посмотрел, все целы, ставил новые, никакой разницы. не могу разобраться. Когда под рулевым переключателем щелкаешь, даже на панели приборов не высвечивается что дальний включен. А ближний тухнет. Может сам переключатель накрылся, тем более подозрение есть: болтается он у меня с самой покупки. Но до этого все нормально работало? Подскажите может еще может быть в чем причина?
Чт, 20 май 2010, 10:44
Sasha195
Возможно подрулевой...Такая же подобная тема была у меня. Приехал в магаз попросил переключатель. Сказал если заработает то куплю. Они согласились и потом я купил т.к. было дело в переключателе.
Чт, 20 май 2010, 12:10
dem_pavel
Да если бы я мог сделать так же.))) Но мне только заказывать. Нужно точно знать что сломалось. Сегодня вечером буду разбирать, смотреть. Надеюсь че нить увижу)))).
