Проблема с карбюратором.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 май 2010, 9:13
izzzverg
Доброго времени суток, возникла вот такая проблема: когда заводишься на холодную машина, как правило, поработав несколько минут глохнет, и после этого начинается самое интересное, крутишь стартером, может схватить но сразу опять глохнет, вывернул свечи - абсолютно сухие, плеснул бензина в камеры карбюратора, завелась, минута работы и опять 0, на педаль газа пытается откликнуться, но создается такое впечатление, что в карб. не идет бензин, хотя бензонасос работает, проверено. Пару раз глохла на ходу, но подкачивая педалью газа заводилась.Несколько раз глохла на "горячую". Карб. оригинальный стоит. Что проверить в нем подскажите, да и еще из чего лучше сделать переходник на карб. от ТАЗА - нержавейка, алюминий, или что то еще ?
Re: Проблема с карбюратором.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 май 2010, 10:55
shura
Проверить иглу, поплавок и пароотделитель (белую баклашку спереди карба)
СообщениеДобавлено: Пт, 21 май 2010, 9:30
Саныч
izzzverg писал(а):Доброго времени суток, возникла вот такая проблема: когда заводишься на холодную машина, как правило, поработав несколько минут глохнет, и после этого начинается самое интересное, крутишь стартером, может схватить но сразу опять глохнет, вывернул свечи - абсолютно сухие, плеснул бензина в камеры карбюратора, завелась, минута работы и опять 0, на педаль газа пытается откликнуться, но создается такое впечатление, что в карб. не идет бензин, хотя бензонасос работает, проверено. Пару раз глохла на ходу, но подкачивая педалью газа заводилась.Несколько раз глохла на "горячую". Карб. оригинальный стоит. Что проверить в нем подскажите, да и еще из чего лучше сделать переходник на карб. от ТАЗА - нержавейка, алюминий, или что то еще ?
Ещё виной может быть диафрагма ускорительного насоса, частенько помнится меняли по этой причине...
