Датчик заднего хода
Вс, 23 май 2010, 19:04
Алексей Черныш
Коллеги, подскажите, какой артикул у датчика включения фонарей заднего хода? В экзисте не нашел, на форуме все темы перечитал - артикул нигде не указан. Как я понял, надо ставить только оригинальный? При замене много масла из коробки вытечет?
И ещё сегодня заметил странное - на светофоре стрелка тахометра была как обычно где-то на 0,8, и вдруг подпрыгнула примерно на 1100, и сразу обратно. И так несколько раз. Потом успокоилась. Это что за цирк?
Re: Датчик заднего хода
Вс, 23 май 2010, 19:33
dadymax
у вас Белаз с турбой?
машинка, а точнее мотор -какой?
Вс, 23 май 2010, 19:41
Алексей Черныш
Сорри, в подписи всё было, видимо при модернизации форума потерялось.
Felicia II Combi 1,3 карбюраторная.
Вс, 23 май 2010, 19:45
dadymax
на
схеме номер 23.
Экзист.
Называют "Выключатель фары заднего хода". номер 002 945 415
P.S. Порадовал разброс цен на оригинал от 300 до 1900. Совсем страх потеряли
Вс, 23 май 2010, 22:39
mika
а при снятии датчика масло из коробки вытекает?
Вс, 23 май 2010, 23:08
Flash_1985
точка там достаточно низкая поэтому много... лучше быстро все делать, но и подлить надо будет!
Вс, 23 май 2010, 23:10
ДЖИН
так их вроде 3 вида с разной резьбой. я в магазе на дмитровке видел хотел купить, мне сказали, а вам какой они разные
Вс, 23 май 2010, 23:24
shura
Вроде как на 1,3 на все года M14х1, на 1,6 и 1,9 до 06.97 - M12X1,5
ЗЫ: Год лучше на коде коробки уточнить
ЗЫЫ: Советую брать оригинал либо внимательно смотреть на заделку разъема - должно быть заплавлено герметично. Одно время 3 штуки поменяли пока оригинал не поставили - текли через разъем
Вт, 25 май 2010, 10:46
Алексей Черныш
ситуация понятна, большое спасибо всем ответившим
