Направляющие клапанов 1,3
СообщениеДобавлено: Пн, 24 май 2010, 21:26
maximka53
Разобрал голову на филе и путём осмотра выявил что направляющая клапана поломана. Я её выбил а в эксисте заказать её нету только на 1.6 а у меня 1,3 чего делать незнаю . Кто может сталкивался или есть идеи как и где её найти . На 1.6 направляющая отличается наличием пояса в виде шайбы
Re: Направляющие клапанов 1,3
СообщениеДобавлено: Пн, 24 май 2010, 22:07
shura
По екзисту код 071-2774 - дорестайл, на рестайл че-то не нашел ((
Если ставить, то и клапана 8мм надо ставить - а вот они подойдут-ли, не знаю ((
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 8:52
lynx
я думаю на разборках такие детали вряд ли разобрали
СообщениеДобавлено: Сб, 29 май 2010, 23:20
maximka53
Значит вот что получилось с направляющей. В эксисте я так и не заказал на 1.3 двигатель а брал на 1.6 не подходят :(
Но отчаиваться я не стал и решил искать другой путь . Ближе к делу, направляющие подходят от нашей классики но только надо у токаря проточить по своей направляющей. А внутренний диаметр клапана садится идеально, так как диаметр одинаковый и сидит идеально . И масло съёмный колпачок тоже родной садится идеально но можно поставить и с классики. Вот так я решил проблему с этой направляющей :) .
СообщениеДобавлено: Пн, 31 май 2010, 7:02
lynx
это надо добавить в список заменяемых деталей
СообщениеДобавлено: Пн, 31 май 2010, 20:34
DJ_HIGH_BOB
они не меняются!!!! Мне жаль....
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2012, 19:45
Alexandr
Всем привет! Может кому удалось решить вопрос по замене направляющих втулок ? Двигатель 1.3 ,клапана 7 мм.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2012, 20:57
vintlx
Когда у меня случилась такая проблема, я готов был уже головку блока искать, но потом мне посоветовали спецов, которые занимаются одними ГБЦ, так вот они посмотрели, покрутили, измеряли и при этом я им сказал что ремонтной направляющей втулки на этот мотор в природе нету... Ребята попросили оставить у них ГБЦ и через два дня подъехать, так вот когда я приехал к ним через два дня, то увидел, что на месте старой сломанной направляющей стояла другая направляющая готовая к работе. Машинка и посей день ездит нормально. Когда я спецов спросил от какой машины они подобрали направляющую, они вроде сказали что от Hyundai Getz. Вот такая история, за что был им при много благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2012, 21:13
Alexandr
Vintlx,Спасибо. Буду искать.Если вдруг что-то припомнится ,буду рад совету.
СообщениеДобавлено: Сб, 31 мар 2012, 22:47
hit84
была такая проблема , взял от БМВ с точно таким внутренним диаметром как на филе а потом мне токорь из нее сделал ФИЛЕВСКУЮ запрессовал и пришорошил
СообщениеДобавлено: Ср, 23 май 2012, 14:29
ERMAKOV
На днях я и все магазины запчастей города узнали, что не бывает в продаже направляющих клапанов на 1,3! Если кто еще подбирал поделитесь, пожалуйста, опытом!
От каких авто с минимальной переделкой могут подойти направляющие?
СообщениеДобавлено: Пт, 25 май 2012, 12:26
Alexandr
Направляющие и колпачки от ВАЗ2112(16-ти клапан, 7 мм клапан) подходят без всяких переточек.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2012, 18:18
Nightman
Тогда это что? 071-2774
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2012, 10:36
Alexandr
Несовсем понятно : что за ГБЦ у Вас и какой двигатель ? если двс 1.3 и клапан 7 мм то выше все написано .все подходит и нормально работает, проверено . Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2012, 15:53
Nightman
Alexandr писал(а):Несовсем понятно : что за ГБЦ у Вас и какой двигатель ? если двс 1.3 и клапан 7 мм то выше все написано .все подходит и нормально работает, проверено . Удачи.
Двигатель 1,3, 135 карб., ГБЦ дорестайл, стержень клапана 8мм!
