Все началось с замены тросика сцепления, закончилось флудом
Уже два месяца машина стоит на приколе - тому было несколько причин :
начиная с проявившегося дефекта в виде затрудненного переключения передач(на заведенной) ,отсутствия денег на ремонт, а потом после аварии на другой машине внезапно проявившейся автофобии
Впрочем, вчера собрав энную сумму денег я собирался планировать поездку в сервис - на замену сцепления(по симптомам такое уже было -позвонил сказали сцепа под замену).Прихожу я на стоянку - ну там подкачать колеса, проверить не перестала ли ласточка заводиться после 45 дней простоя и тут чуть не бью сначала тачку передо мной, а потом (уже задним ходом забор) !Не выключается сцепление!
Открыл капот - ход троса около 10 миллиметров и слои металла с него ,как старая штукатурка слазят.
Т.е может и сцепа в порядке -просто трос "умирал" ...
В любом случае, надо ехать в сервис и теперь уже просто на первой (как я планировал) не доберешься
Надо менять трос на месте, вопрос спецам :
Это сложная операция,если выполнять силами одного слесаря инструментальщика третьего разряла -на стоянке без ямы?
Спасибо.
.Впрочем, вчера собрав энную сумму денег я собирался планировать поездку в сервис - на замену сцепления(по симптомам такое уже было -позвонил сказали сцепа под замену).Прихожу я на стоянку - ну там подкачать колеса, проверить не перестала ли ласточка заводиться после 45 дней простоя и тут чуть не бью сначала тачку передо мной, а потом (уже задним ходом забор) !Не выключается сцепление!
.Надо менять трос на месте, вопрос спецам :
Спасибо.
