Снятие/установка прикуривателя, приобретение б/у
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 18:14
maksim_off
Помогите снять пластик где держится прикуриватель, помнится мне надо снимать блок управления печки, но не получается у меня его снять...
Дошел вот до этого и все...
Как дальше быть?
П.с. дело в том что само гнездо прикуривателя проваливается внутрь =( Хочу как нить его закрепить...
Re: Снятие/установка прикуривателя
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 18:33
wadiandr
за корпус прикуривателя возьмись покрепче и на себя дерни
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 20:07
dred78
maksim_off писал(а):Помогите снять пластик где держится прикуриватель, помнится мне надо снимать блок управления печки, но не получается у меня его снять...
Как дальше быть?
причем тут пластик печки, прикуриватель вынимается сам легко, последуйте совету выше
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 20:51
maksim_off
wadiandr писал(а):за корпус прикуривателя возьмись покрепче и на себя дерни
Т.е. блок печки не надо вынимать, что бы открутить какие то винтики? Дайте плз, ссылку на сайт тимона вроде там это было...
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 21:20
wadiandr
нету там никаких винтиков, там в пазы вставляеться прикуриватель и заезжает внутрь, или тебе саму железяку снять надо? если только тупо корпус то давно бы уж дернул
7
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 23:04
Mitek13
А я вот и до этого не могу дойти, никак не могу снять регуляторы вентилятора, печки, хочу лампчки поменять и никак, и тянул их и отверткой поддевал не идут и все, боюсь сломать да и панель портить не хоца((
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 23:35
shura
Прикуриватель держится в пазах и на одной защелке вверху, но для того, чтобы поменять лампочки подсветки печки не надо его снимать
Если Вы уже сняли световод, то лампочки просто вынимаются. Если не идут - ну как-то надо вынуть. Никаких там хитрых патронов нету
СообщениеДобавлено: Ср, 26 май 2010, 23:12
facerr
Вопрос.
Если прикуриватель у меня рано "выстреливает" (не успевает нагреться) можно просто пружинку поджать?
СообщениеДобавлено: Ср, 26 май 2010, 23:21
shura
facerr писал(а):Вопрос.
да
СообщениеДобавлено: Чт, 27 май 2010, 7:37
maksim_off
а ни кто не менял само гнездо? От чего может подойти? А то у меня некоторые зарядки плохо фиксируются в родном (не уверен что он родной, но написано German=) ) Мало конечно вероятно, но хотелось бы чтобы фишка подошла)
СообщениеДобавлено: Чт, 27 май 2010, 22:36
Никитос
Попробуй посмотреть от гольфа 2-3 или от джетты, очень даже возможно!
СообщениеДобавлено: Чт, 27 май 2010, 23:20
Mitek13
shura писал(а):Прикуриватель держится в пазах и на одной защелке вверху, но для того, чтобы поменять лампочки подсветки печки не надо его снимать
Да я не лампочки не могу вынуть, а сами регуляторы панели отопителя, вентилятора и направления воздуха снять, пробовал и одной отверткой поддеть и двумя сразу, не идут никак, ручки уже трещат но не снимаются, может их кто то до меня снимал а потом на супер клей засунул?
СообщениеДобавлено: Пт, 28 май 2010, 0:35
VIR
Сегодня снимал сам по причине заедания кнопки кондиционера. Сначала пробовал плоскогубцами через тряпку - ничего не вышло. Потом снял верхнюю панель и аккуратно подважыл отвёрткой по очереди и тянул пальцами, пошатывая их. Делать нужно аккуратно чтоб не сломать рассеиватели подсветки. Работы на 5 мин. с которых больше заняло поиск инструмента.
СообщениеДобавлено: Пт, 28 май 2010, 6:29
Mitek13
Понятно будем дальше пытаться :)
Re: Снятие/установка прикуривателя, приобретение б/у
СообщениеДобавлено: Пн, 31 май 2010, 7:31
maksim_off
Куплю у кого нить гнездо прикуривателя... В Москве...
