опять эти холостые !!!
Чт, 27 май 2010, 20:53
gfarid
Добрый вечер...падают холостые на горячем двигателе...беда в пробках...электрик кивает на карбюраторщика ..карбюраторщик проверил - все в норме...при торможении обороты падают но что странно не всегда..может вакуум...?голову сломали эти сервисмены -советы чуть ли не на капиталку...
да..карб 1.3 97 г. Проштудировал форум но не нашел ...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:карб от 2108 солекс..
Re: опять эти холостые !!!
Чт, 27 май 2010, 21:14
shura
Вполне возможно и вакуум либо подсос воздуха
Пт, 28 май 2010, 20:45
Mih@il
папробуй сервис сменить иногда помогает и желательно чтоб при них упали обороты
Пт, 28 май 2010, 22:22
dred78
gfarid писал(а):Добрый вечер...падают холостые на горячем двигателе...беда в пробках...электрик кивает на карбюраторщика ..карбюраторщик проверил - все в норме...при торможении обороты падают но что странно не всегда..может вакуум...?голову сломали эти сервисмены -советы чуть ли не на капиталку...
а цепь грм в норме? из за нее могут обороты плавать
Пт, 28 май 2010, 23:22
Бродячий_Слон
Может и трамблер накрываться. Проверь, есть ли мелкая алюминиевая стружка под крышкой трамблера.
Сб, 29 май 2010, 7:27
gfarid
открыл трамблер...есть блестки...кирдык трамблеру...?
Сб, 29 май 2010, 16:44
dred78
сегодня,когда стоял в пробке, обратил внимание на следущие, нажал педаль тормоза и обороты по судя тахометру поднялись вверх чуть-чуть, опустил педаль стрелка тахометра заняла прежнее положение оборотов, получается это подсос воздуха вакумника?
Сб, 29 май 2010, 17:15
gfarid
у меня точно такое же...вакуумник...увы...
Вс, 30 май 2010, 0:42
Маляр
Проверь сначала трубку идущую от вакуумника к коллектору, он пластиковый, а особенно резиновую трубку-уголок находящуюся между обратным клапаном и коллектором. Чаще всего она рвется на изгибе и идет подсос воздуха.
Пн, 31 май 2010, 11:48
gfarid
проверил..все в норме...скорее всего дело в самом вакуумнике...машина как маленький ребенок у которого что то болит но он сказать не может,так и она ,неполадки есть черт знает почему...
