				Ремень пассажира сдох
Вт, 01 июн 2010, 8:14
				 Flip:Who?
				Ребят, не закатывается обратно ремень пассажира, точней закатывается, но ооооочень плохо, стойки пластиковые сняты, механизм визуально целый.
Может у кого есть не нужный рабочий? или как его починить?
				Re: Ремень пассажира сдох
Вт, 01 июн 2010, 10:00
				 wadiandr
				лучше туда не лезь, там какая то хитрая пружина которая пол головы может отстрелить, либо этот вэдэшкой побрызгай либо б/у на разборах
Вт, 01 июн 2010, 23:28
				 DJ_HIGH_BOB
				Сними корус ремня. Предварительно вытянув ремень и постоянно удерживая его в вытянутом положении, сними крышку где пружина и механизм, смажь пружину силиконовой смазкой или маслом  Индустриальным И20 или И40 , и собирай всё обратно.И  всё снова заработает.
Ср, 02 июн 2010, 9:55
				 Flip:Who?
				попробую, но вот что заметил: сейчас пока ездил без обшивок стоек, снизу пластиковая направляющая -  вставляется в пазы корпуса ремня, так вот она вывалилась и я вставил её на место - пассажиры говорят заезжать стал лучше. Будет время - проверю ещё раз всё там и попробую найти смазку эту.
Ср, 02 июн 2010, 11:37
				 lynx
				Была такая беда, проявляется зимой, если аккуратно вытягивать - все ОК, если резко дернуть, то блокируется и назад уезжает, через 2-3 дня.
Тоже снаружи смотрел, лезть внутрь побоялся, новый - дорого.
В итоге, зимой стараюсь аккуратнее сына пристегивать, без рывков.
А если заклинил ремень - переставляю детское кресло на другую сторону
Ср, 02 июн 2010, 14:53
				 Flip:Who?
				тут не такая ситуация - он хватает, выезжает нормально, а втягиваться назад не хочет, когда отстегнёшься. вот
Ср, 02 июн 2010, 15:36
				 згзы
				у меня пружина выскочила, кто- нибудь заматывал ее назад, а то сам не понял как
Чт, 03 июн 2010, 10:08
				 Longren
				Вот и у меня обратная, относительно авторской, ситуевина: пассажирский ремень часто не выезжает - закусывает в самом начале. С двадцатой попытки удается его вытащить
 , если очень медленно тянуть. Раздражает до одури - надо ехать, а оно заклинило. Иногда лучше вытягивается, иногда хуже. Это вообще лечиться, или менять? Сейчас вообще полностью ему не даю втянуться - так лучше работает.
Чт, 03 июн 2010, 13:43
				 згзы
				я когда разобрал, увидел там такую пластиковую штуковину, не знаю как объяснить, в общем она регулирует (есть несколько положений детали), как ремень вытягиваться будет
Чт, 03 июн 2010, 15:07
				 Flip:Who?
				жесткач, стоит в экзисте 5к, это при условии что он есть вообще.
жаль задние нельзя заколхозить вперёд
