сцепление
СообщениеДобавлено: Ср, 23 июн 2010, 14:49
Franky
только что был в сервисе, сказали надо менять сцепление
подскажите какое брать, сколько стоит и сколько ремонт стоит, чтоб меня не обманули
Re: сцепление
СообщениеДобавлено: Ср, 23 июн 2010, 14:53
Mih@il
весной узнавал обещали за 7к сцепление+ работа сервис на поморской, на Б. Академической (приорова) вроде 2000 работа
Re: сцепление
СообщениеДобавлено: Ср, 23 июн 2010, 20:20
vintlx
Могу сказать какие цены на Украине, сцепление LUK в сборе около 60$, сальник задний на коленвал где-то 12$, я ещё менял сальник на коробке. Спрашивал у своего знакомого на СТО за сколько он мне поменяет только сцепление, цена где-то 50$, я решил сделать всё сам, в итоге заменил сцепление в сборе, поменял все пластмассовые втулки на рычагах переключение передач, смазал ШРУСы, поменял сальники на коленвалу и коробке. Если честно очень помог наш форум, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Re: сцепление
СообщениеДобавлено: Ср, 23 июн 2010, 23:11
kursantkvi
На днях менял. 7к со всеми расходниками. Ставил на волгоградке. Сцепление sachs. Для начинающего водителя лучше сакс
Re: сцепление
СообщениеДобавлено: Чт, 24 июн 2010, 7:00
Flip:Who?
kursantkvi писал(а):На днях менял. 7к со всеми расходниками. Ставил на волгоградке. Сцепление sachs. Для начинающего водителя лучше сакс
сакс считается оригиналом. Потому как если заказать оригинал - увидите маркировки сакса :)
Re: сцепление
СообщениеДобавлено: Чт, 24 июн 2010, 10:00
Sila123
Год назад поставили Люк вообще все идеально сама сцепа 2200+работа 2800руб. Псковская область, а вообще там менять не особо сложно.
Re: сцепление
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июн 2010, 11:25
SanchoPanso
Вопрос про сцепление... Подскажите как правильно? Придвижении в пробке каждый раз нажимать на сцепление, включать скорость, отпускать сцепление при необходимости затормозить нажимать сцепление и выключать скорость или можно просто удерживать сцепление нажатым? Как сцепление относится к долгому удержанию?
Re: сцепление
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июн 2010, 11:33
Mih@il
я удерживаю если постоянно надо троготься- останавливаться если стоит то выключаю передачу, в общем как удобно и по ситуации
Re: сцепление
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июн 2010, 12:12
wadiandr
на класИке при долго выжатом сцеплении можно было выжимной сжечь, на переднем приводе насколько я знаю, хоть обдержись, другой момент что в пропке нога затекает сцепу постоянно держать поэтому делайте как удобней вам, ибо машина для вас а не вы для машины!
Re: сцепление
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июн 2010, 12:27
SanchoPanso
wadiandr писал(а):на класИке при долго выжатом сцеплении можно было выжимной сжечь, на переднем приводе насколько я знаю, хоть обдержись, другой момент что в пропке нога затекает сцепу постоянно держать поэтому делайте как удобней вам, ибо машина для вас а не вы для машины!
Мне удобнее удерживать, да и нога не затекает. Я как раз про выжимной и переживал... А как реализовано сцепление на Октахе? Разве там нет выжимного?
