Страница 1 из 5
проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Вт, 29 июн 2010, 22:58
tolyan76
привет всем. появилась проблема с КПП с большим трудом включается вторая передача. что может быть?
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Вт, 29 июн 2010, 23:54
shura
1. Маленький уровень масла
2. Неотрегулировано или подъизносилось сцепление
3. Разболтана кулиса
4. Синхронизаторам начинает снится по ночам северный пушной зверек
5. Большой коврик под педалью...
... я думаю, при желании список можно продолжить...
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 0:07
tolyan76
спасибо за список. а какое масло лучше лить
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 1:27
Juktu
75w90.....
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 3:45
ippolit
Juktu писал(а):75w90.....
Это точно,залил 75w80 стало со штока капать.
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 11:46
Juktu
ну дык все по мануалу, чего тут придумывать. А капает из-за старых сальников, при нормальных даже жидкое капать не будет, разве что сопливить
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 14:19
ippolit
Juktu писал(а):ну дык все по мануалу, чего тут придумывать. А капает из-за старых сальников, при нормальных даже жидкое капать не будет, разве что сопливить
Сальник новый совсем,и всеравно текет.Вот говорят как то два один за другим ставят,никто не слышал?.
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 22:47
tolyan76
кроме сальников есть ещё что -то
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 22:52
Juktu
ага, истина где-то рядом.....
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 22:57
tolyan76
и где же она
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 23:28
Paul82
Коллеги, подскажите по КПП. У нее начало масло снизу подтекать, полез с фонариком - тама масло чоситсяо везде по периметру сборки картера КПП. Изучал мануал шкодовский и не обнаружил там прокладки. Ее там даже на схеме нет, в экзисте тоже такая же фигня. Подскажите, так это или нет?
Как мне в итоге "вылечить" подтекание коробки: попробовать подкрутить все болты по периметру сборки, или все-таки крышку надо снять, разобрать, промазать герметиком (или поставить прокладку)? В мануале нашел, что снятие крышки картера может быть произведено in situ (прямо на автомобиле):))
Буду признателен за ответ.
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Чт, 01 июл 2010, 0:37
Juktu
та же байда у меня, подтекает стык коробки с движком, сальники менял. Буду при случае все садить на герметик, прокладок нет
А вообще, там где течет масло, там не ржавеет!:)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
также интересный момент, у меня весь движок слегка замаслен, но масло за 10 тык съедает или уходит грамм 300. так что эти подтеки возможно просто сопли и никому не мешают, если уровень масла держится
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Вс, 11 июл 2010, 21:12
tolyan76
скажите какое масло в коробку лить если пробег на ней 200 000 км.
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Вс, 11 июл 2010, 22:31
Juktu
75w90...:)
Re: проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Вт, 13 июл 2010, 12:45
lynx
Paul82 писал(а):Коллеги, подскажите по КПП. У нее начало масло снизу подтекать, полез с фонариком - тама масло чоситсяо везде по периметру сборки картера КПП. Изучал мануал шкодовский и не обнаружил там прокладки. Ее там даже на схеме нет, в экзисте тоже такая же фигня. Подскажите, так это или нет?
скорее всего сочится из-под сальника штока переключения передач,
просто масло потом стекает в самую нижнюю точку.
У меня тоже подтекал сальник, когда залез - решил что по стыкам коробки течет.
Потом вытер все насухо, и через время проверил - сразу видно что течет из-под сальника.
