детанирует ...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 июл 2010, 18:42
gfarid1
Опять про это...смотрел в поиске про детанацию -при выключении зажигании пару раз крутит...не нашел причину ...зажигание ?карб 1.3 97 г.
Re: детанирует ...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 июл 2010, 18:57
wadiandr
на холостом ходу снимите провод с электромагнитного клапана, заглохла?
Re: детанирует ...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 июл 2010, 19:02
gfarid1
заглохла...наверное бензин гадский...может зажигание немнго позже сделать...?
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
надо завтра литров 10 95 залить...
Re: детанирует ...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 июл 2010, 19:36
ippolit
gfarid1 писал(а):заглохла...наверное бензин гадский...может зажигание немнго позже сделать...?
Это калильное зажигание.Естесно от бензина зависит.На 95 у нас олигархи ездят,А так в жару глушу как трактор-скорость вкл.-тормоз нажат-сцепу бросить.
Re: детанирует ...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 июл 2010, 19:41
wadiandr
почему тогда у меня такого нет?
Re: детанирует ...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 июл 2010, 19:44
gfarid1
Это недавно началось...заправку поменял ...может из за этого...вот думаю может 95 залью может перестанет...надо будет с зажиганием помудрить туда-сюда повертеть...)
Re: детанирует ...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 июл 2010, 20:03
ippolit
wadiandr писал(а):почему тогда у меня такого нет?
Возможно у меня электроклапан не закрывает,за 2года не трогал его ни разу.Без прокладки снимать не охота.
gfarid1 писал(а):Это недавно началось...заправку поменял ...может из за этого...вот думаю может 95 залью может перестанет...надо будет с зажиганием помудрить туда-сюда повертеть...)
Калильные вспышки работают без зажигания(без искры)чего крутить то,бенз взрывается от температуры и давления как дизель(дизелинг еще называют).
Re: детанирует ...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 июл 2010, 20:14
gfarid1
ну и чего делать...?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
у меня на 9 ке была такая же детанация...ключом выкл -детанирует...просто провод дергаешь из элмагклапана глохнет сразу без дерганья...пришлось кнопку вывести на панель и просто цепь прерывать на элмаг клапане это кнопкой ...вот так...!)
Re: детанирует ...
СообщениеДобавлено: Ср, 07 июл 2010, 20:30
ippolit
gfarid1 писал(а):ну и чего делать...?
Не правильно как то.Я привык скоростью глушить.Раньше,15 лет так жигуля глушил,там клапана отродясь не было.Теперь вот шкоду так же.А что придумать....не знам..
Re: детанирует ...
СообщениеДобавлено: Чт, 08 июл 2010, 10:26
Zaknafein
Залить хороший бензин, купить что-нибудь из очищающих присадок. Прокатиться в режиме трассы, с хорошими оборотами, продолжительно. Попробовать штуку которая заливается прямо в цилиндры.
На сколько я знаю дело в загрязнении поршевой камеры. Нагар. Он раскаляется и поджигает смесь вместо искры.
