Страница 1 из 4
Выстрелы в глушитель при сбросе газа
СообщениеДобавлено: Сб, 10 июл 2010, 0:22
DJ_HIGH_BOB
Вот так вот!! И как с этим бороться??? Ну всяко-всяко перепробовал... Не получается удалить эту гадость..
Может ктото когдато сталкивался и решил эту проблему?
дабавлю: в трамблёре стоит не родной вал с центробежными грузиками и пружинками, знаю что от бошевского трамблёра, а какая маркка авто была- увы не знаю. Зато там по умнее сделано что бы не было такого viewtopic.php?f=10&t=26677 .. Неужели изза этотих грузиков может быть такой гемморой?
Re: Выстрелы в глушитель при сбросе газа
СообщениеДобавлено: Сб, 10 июл 2010, 0:41
VIR
Думаю изначально Вам нужно выяснить для чего вообще эти грузики служат, а там и может выяснится проблема. Выстрелы в глушитель - слишком позднее зажигание. Найдите исправный трамблёр, установите, протестируйте и увидите в нём ли проблема. Позаимствуйте на время у кого то.
СообщениеДобавлено: Сб, 10 июл 2010, 14:26
згзы
насколько я знаю это передоз бенза, была такая хрень на прежней машине, убиралось регулировкой качества смеси
СообщениеДобавлено: Сб, 10 июл 2010, 14:48
АРКАША
DJ_HIGH_BOB писал(а):Вот так вот!! И как с этим бороться??? Ну всяко-всяко перепробовал... Не получается удалить эту гадость..
Может ктото когдато сталкивался и решил эту проблему?[/b]
Причин может быть несколько ...
Пропуски зажигания ... тряси трамблёр , комммутатор , ВВ часть (крышку , бегунок , провода)
Вынос направляющих клапанов ... как следствие , при сбросе газа клапана (выпускные ) не сразу плотно садятся в седло.
Малый зазор втулка - клапан ... подвисание клапанов ( особенно выпускных)
Подгорание выпускных клапанов .
Элипсность сёдел выпускных клапанов .
Ну и зазорчики проверь на клапанах ... комрессия в норме ?
Знаю что не утешил :oops:
СообщениеДобавлено: Вс, 11 июл 2010, 11:26
Crimston
Было что то похожее, тоже думал на зажигание и на трамблер, хотя УОЗ был явно не поздним т.к. настроен для работы на ГБО. В моем случае проблема была частично в очень сильно растянутой цепи и в большом количестве нагара на обратной стороне клапанов (маслосъёмные колпачки совсем задубели) из за чего клапанам не всегда удавалось закрыться так плотно, как это было необходимо...движок масло кушает ?
СообщениеДобавлено: Пн, 12 июл 2010, 9:59
DJ_HIGH_BOB
VIR писал(а):Думаю изначально Вам нужно выяснить для чего вообще эти грузики служат, а там и может выяснится проблема. Выстрелы в глушитель - слишком позднее зажигание. Найдите исправный трамблёр, установите, протестируйте и увидите в нём ли проблема. Позаимствуйте на время у кого то.
Я прекрасно понимаю для чего центробежные грузики, однако никак не могу найти связь между ними и выстрелами. Я также склонясь к тому что выстрелы в глушак - позднее зажигание, но почему именно при сбросе газа, и с периодичностью 1-2 выстрела за сек? Всётаки надо попробовать заведомо исправный трамблёр.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
згзы писал(а):насколько я знаю это передоз бенза, была такая хрень на прежней машине, убиралось регулировкой качества смеси
Тоже на это думал, однако при кручении винта ХХ положительного результата не появляется
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
про состояние ГБЦ и клапанов я не сомневаюсь, так как перебирал всё хозяйство зимой сам все нагары удалил, фаски восстановил, клапана притёр, разбитость втулок примерно 8,07 (мне кажется это терпимо) компрессия по 11 везде. После переборки мотора эти выстрелы- хлопки остались..
Вот про пропуски зажигания интересно. От чего они могут возникать при сбросе газа?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Crimston писал(а):Было что то похожее, тоже думал на зажигание и на трамблер, хотя УОЗ был явно не поздним т.к. настроен для работы на ГБО. В моем случае проблема была частично в очень сильно растянутой цепи и в большом количестве нагара на обратной стороне клапанов (маслосъёмные колпачки совсем задубели) из за чего клапанам не всегда удавалось закрыться так плотно, как это было необходимо...движок масло кушает ?
цепь заменена летом, после чего эти хлопки в глушак остались
После переборки ГБЦ , замены МСК свечи чимтые масло не жрёт, оно просто вытекает (чуток сочится) через прокладку поддона...
СообщениеДобавлено: Пн, 12 июл 2010, 12:06
Crimston
Мож выпускные клапана перетянуты ? если бегунок покрутить люфт большой ?
СообщениеДобавлено: Пн, 12 июл 2010, 15:47
DJ_HIGH_BOB
Crimston писал(а):Мож выпускные клапана перетянуты ? если бегунок покрутить люфт большой ?
Да люфт градусов под 20, но когда я этот люфт удалил путём пересверливания отверстия, то машина стала както тупить, а потом когда опять разбило всё то мотор закрутился както легче. Мистика короче. А вот поповоду выпускных клапанов у меня мотор с железными штангами, и зазор не менее чем 0,2. По книге ставил. Неужели мало?
Кстати это явление выстрелов какоето приходящее и уходящее. независимо от температуры мотора...
СообщениеДобавлено: Вт, 13 июл 2010, 0:17
Gray
попробуйте убрать на карбе ускоритель на минимум регулировкой его (в + до конца)
СообщениеДобавлено: Вт, 13 июл 2010, 9:45
DJ_HIGH_BOB
Gray писал(а):попробуйте убрать на карбе ускоритель на минимум регулировкой его (в + до конца)
кулак чтоли повернуть??
СообщениеДобавлено: Вт, 13 июл 2010, 15:15
mkn_76
Прокладка под карбом.. ...... по крайней мере мне помогло
СообщениеДобавлено: Ср, 14 июл 2010, 11:47
Crimston
Люфт в бегунке великоват ! возможно из за этого при сбросе газа зажигание становится временно слишком поздним...а что за отверстие ? на валу под собачку ?
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июл 2010, 22:38
DJ_HIGH_BOB
mkn_76 писал(а):Прокладка под карбом.. ...... по крайней мере мне помогло
прокладка проверена. Исправна..
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Crimston писал(а):Люфт в бегунке великоват ! возможно из за этого при сбросе газа зажигание становится временно слишком поздним...а что за отверстие ? на валу под собачку ?
Отверстие под штифт на самом валу трамблёра. В том месте где нак онцеставится переходная муфта с эксцентричными усиками в сам привод
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июл 2010, 22:40
wadiandr
вариант что машина уже древняя и тупо забить не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июл 2010, 22:45
DJ_HIGH_BOB
тут недавно баловался с карбом и заметил такое явление: выставил обороты 1100-1150 (при полностью закрытой дроссельной заслонке). Выстрелы пропали.!!! Винтом качества отрегулировал обороты 850-900- выстрелы снова появились.
Тахометр может врать????
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
wadiandr писал(а):вариант что машина уже древняя и тупо забить не подойдет?
не. не подойдёт. Работало же нормально... Даже принципиально ради интереса охота найти ответ на вопрос
