заливает салон
Пн, 12 июл 2010, 20:22
Creadorr
после ливня залило салон, лужи прямо на ковриках под передними сиденьями. Подозрения: не держат уплотнительные резинки нижней части салона при закрытых дверях, так как вода попала даже в отверстия нижних частей всех четыпех дверей, открыл их - оттуда струйки воды.
Подскажите советом пожалуйста, что делать? менять резинки - самому или отдать на сервис (сколько примерно стоит?); может герметиком залить, хотя наверняка резинки не плотно прижимаются к дверям. Проблема для меня жесткая вобщем
Skoda Felicia 97, 1.3, карб.
Re: заливает салон
Пн, 12 июл 2010, 22:26
ДЖИН
а не рамка лобовухи случаем пропускает.дверные уплотнители вроде хорошие на фильках.на форуме обсуждалось как уплотнить дверь методом просовывания шланга от капельницы в уплотнитель
Re: заливает салон
Пн, 12 июл 2010, 23:43
Creadorr
а не подскажешь где случаем? дверные уплотнители снизу мокрые местами 100%
Re: заливает салон
Вт, 13 июл 2010, 8:20
Error
Creadorr писал(а):после ливня залило салон, лужи прямо на ковриках под передними сиденьями. Подозрения: не держат уплотнительные резинки нижней части салона при закрытых дверях, так как вода попала даже в отверстия нижних частей всех четыпех дверей, открыл их - оттуда струйки воды.
Если уверен, что через дверь - меняй резинки. Я менял сам. Одна резинка - 10-15 минут.
ЗЫ. А после устранения течей приподними коврик и посмотри на днище на предмет ржавчины.
Re: заливает салон
Вт, 13 июл 2010, 18:00
Creadorr
понял, спасибо
Re: заливает салон
Вт, 13 июл 2010, 21:02
Flip:Who?
толстый слой какой-то мягкой дряни под торпедо под лобовухой со стороны салона сухой?
Re: заливает салон
Ср, 14 июл 2010, 19:23
Creadorr
под торпедой сухо, убедился что не держат резинки на дверях - попал под ливень во время езды и все стало видно ((
Re: заливает салон
Ср, 14 июл 2010, 22:12
shura
Дренажные отверстия проверьте\прочистите
Re: заливает салон
Пт, 17 сен 2010, 4:52
SSSSS
Приветствую! Похожая проблема, При дожде заливает салон, под торпедой рукой залезть - как раз мокрый уплотнитель, ребят, кто подскажет откуда течет?
Re: заливает салон
Пт, 17 сен 2010, 8:17
Flip:Who?
SSSSS писал(а):Приветствую! Похожая проблема, При дожде заливает салон, под торпедой рукой залезть - как раз мокрый уплотнитель, ребят, кто подскажет откуда течет?
из-под гнилой нижней части рамы лобового стекла.
Re: заливает салон
Пт, 17 сен 2010, 8:54
SSSSS
Flip:Who? писал(а):SSSSS писал(а):Приветствую! Похожая проблема, При дожде заливает салон, под торпедой рукой залезть - как раз мокрый уплотнитель, ребят, кто подскажет откуда течет?
Как нить можно решить, с помощью герметиков? Вода также в блок предохранителей льёт =(
Re: заливает салон
Пт, 17 сен 2010, 10:58
chip
А может через печку заливает ???
Re: заливает салон
Пт, 17 сен 2010, 10:59
Gray Hound
А моя Филька была ещё до меня бита спереди справа. Так после покупки, после полугода езды, тоже стало заливать на коврик под переднее сидение, со стороны удара. Первый раз думал виноваты порванная плёнка под дверной обшивкой; провода от динамиков, неудачно врезанные под углом книзу; и, собственно, сами резинки. Всё проклеил заново, резинки пер. дверей сменил, но проблему на 100% это не решило. (Ещё думал, а не сделать ли так, как у Тазов: наклеить язычок из плёнки подлинее под стекло, чтобы вода мимо плёнки под обшивкой, сразу вниз уходила. Но так и не сделал)
В итоге купил евроуплотнители окон, [ D ] - такого профиля, и наклеил их на родные уплотнители от верхнего заднего угла с нахлёстом вниз см на 5, до низа передней стойки и 3 тьфу, даже в последний ливень было суше сухого! Одно плёхо: В сильную жару энти уплотнители ползут на своём клею кто-куда, поэтому, летом, как замечу, что хоть где-то сползли, сразу же снимаю и меняю на новые.
А днище я ещё в первый раз обработал. Но по весне буду наверное посмотреть заново... На всякий случай!
Re: заливает салон
Сб, 18 сен 2010, 8:42
d.sadko
а у меня в богажник затекает в районе задних фар . может через уплотнител стекла ???
Re: заливает салон
Сб, 18 сен 2010, 8:57
VIR
d.sadko писал(а):а у меня в богажник затекает в районе задних фар . может через уплотнител стекла ???
Авто хетч или комби? Затекает в районе двери или под обшивкой, возле фар?
