Подскажите, где находится блок управления центральным замком
Ср, 14 июл 2010, 13:50
Naham
Горят предохранители на центральный замок после случайного замыкания проводa питания и одного из проводов на закрытие/открытие ЦЗ, во врeмя попытки устaновить сигнaлизaцию. Подскажите, где находится блок управления центральным замком, кaк он выглядит? Фeлиция 1995. Зa рaнee блaгодaрeн.
Re: Подскажите, где находится блок управления центральным за
Ср, 14 июл 2010, 14:00
shura
Блок оригинальный? Думаю, здесь мало у кого есть с оригинальным ЦЗ...
По идее (судя по проводке) должен находится за приборной панелью.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=01D0000Ahttp://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=B960000A
Ср, 14 июл 2010, 17:30
Naham
Спасибо, за коментарий и ссылочки, будем усиленно искать.
Простите за глупые вопросы: в старой сигнализации открытие\закрыти осуществлялось за счет попеременной подачи отрицательного напряжения (-) на контакты от блока управления ЦЗ. В новой на контакты подается попеременно либо (+) либо (-). Можожно ли (или нужно) подключать их напрямую к центральному замку, без блока управления или в таком случае они будут работать постоянно?
Ср, 14 июл 2010, 17:39
Naham
Спасибо за ссылочки и коментарий. И еще вопрос касающийся взимодействия ЦЗ и сигнализации.
От старой сигнализации, по схеме, на контакты откр\закр блока управления подавался минус, в новой попеременно минус\плюс. Можно ли подключить это напрямую к ЦЗ миную блок управления или в таком случае цз будет включен постоянно?
Ср, 14 июл 2010, 23:16
Naham
Спасибо за участие, разобрался, тему можно закрывать
Чт, 15 июл 2010, 7:09
shura
Naham писал(а):Спасибо за участие, разобрался, тему можно закрывать
Ну и что в итоге? Другим-то тоже интересно )
Чт, 15 июл 2010, 8:57
Naham
Да, конечно, с удовольствием))
Оригинальная сигнализация была завязана с центальным замком через блок управления, который синхронизировал все четыре замка. А в новой уже установлены 2 реле, которые подают импульс 0.5 секунды с полярностью меняющейся в зависимости от того открыть нужно или закрыть замок. Т.е. Как такового блока управления новой сигнализации не нужно. Сперва я расстроился что замки не будут больше открыватся от нажатия кнопочки в салоне, но тут же вспомнил совершено идентичный принцип работы в других Авто. Подумав нашел несколько плюсов и расслабился:) По сути этот блок управления нужен лишь для синхронизации всех замков для старого типа сигнализации и отпирания\запирания от крюча. Если нужно можно подключить блок и к новой сигналке, но по скольку он у меня сейчас не работает, грубо отсечен ножом от цепи, как появится время найду его.
А пока буду наслаждатся тем что есть:)
