Бензонасос или ?
Суть проблемы: началось еще на старом, родном карбе (Фелиция комби 1,3) машина отказывалась заводится, крутить крутила, искра была, эффекта ноль пока не заливал бензин непосредственно в карб. Поставил Солекс, проблема стала выражаться в том что, первоначально, на скорости 70-80 ( а потом иногда и на 10 ) пропадает газ, частое нажатие на педаль периодически пробуждало к жизни ( сопровождалось это ухающими звуками), иногда помогал сразу вытащенный подсос. Сегодня перебрал весь карб., купил ремкомплект заменил все что входило, в результате проехав менее 3км, заглох, не помог ни газ ни подсос. Температура дв. чуть за 70. Постоял, минут 20-30 эффект 0, крутит но не схватывает. Снял шланг с бензонасоса, налил в стаканчик грамм 15-20 от силы и залил в карб, тут же завелась. На улице наверное 35 градусов. Таки все же это бензонасос ? Или как? Буду очень признателен за ответ.
Да, и еще один вопрос, почему если при работающем двигателе прыскаешь очистителем карбюратора на внешнюю поверхность карба (не только стыки) или на коллектор впускной, и, самое удивительное, на болт массы на правом крыле, сразу вырастают ХХ обороты ???
