жара - глохнет
Ср, 04 авг 2010, 21:07
wadiandr
блин, писал писал, случано не ту кнопку нажал - все пропало, в общем в пропке при нажаттиии тормоза с сцепой глрхнет, завтро отпишусь(((
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
глохнет в жосткой пробке
Re: жара - глохнет
Ср, 04 авг 2010, 21:30
Juktu
надо выехать из пробки
Re: жара - глохнет
Ср, 04 авг 2010, 22:02
wadiandr
пипец ты гений, а когда сегодня мне комаз чуть в попу не вьехал изза того что машин заглохла - мне ни фига не весело было
Re: жара - глохнет
Ср, 04 авг 2010, 22:12
Juktu
а вот по моему все очевидно, если глохнет из-за жары, надо смотреть систему охлаждения. Я вот антифриз поменял и реально стал вентиль реже включаться. Можно даже движок от масла и грязи отмыть для лучшей теплопроводности
Re: жара - глохнет
Ср, 04 авг 2010, 22:15
wadiandr
прроблема явно не в этом, вентилятор в коаснузону не заходил, но машин очень сильно нагревалс. что для карба не есть гуд
Re: жара - глохнет
Ср, 04 авг 2010, 22:40
макс1970
я в таких ситуациях откручивал винт хх,обороты увеличивались больше нормы,но машина переставала глохнуть в пробке.конечно,это не решение проблемы в целом,но пробку проедешь без нервов.а по причине возможно бензонасос хандрит,не любит он перегревов.помню на волгах-газелях на него в жару мокрую тряпку клали,на время помогало.
Re: жара - глохнет
Чт, 05 авг 2010, 3:58
Виктор Г
Проблема в том, что при нажатии на педаль тормоза (педаль сцепления, это по стольку по скольку) машина глохнет! Сильно жарко, при срабатывании вакуумника происходит изменение топливной смеси, и как следствие – двигатель глохнет.
Re: жара - глохнет
Чт, 05 авг 2010, 8:17
wadiandr
именно, плюс в жару еще готовиться бедная воздухом смесь а вакумником я еще воздух отбираю вот и глохнет, поменяю фильтра, посмотрим
Re: жара - глохнет
Чт, 05 авг 2010, 10:27
ДЖИН
обогати малясь вадим и хх чуток подними я так сделал теперь даже стрелка не плавает
Re: жара - глохнет
Чт, 05 авг 2010, 16:17
DJ_HIGH_BOB
Вадим ! Если это всё же бензонасос на жаре геммороит, то выведи в салон грушу-насос от моторной лодки. Пробку точно проедешь. А можно даже бензонасос от девятки с рычагом-качком.
Добавлено спустя 54 секунды:тока жёлтую карточку мне не ставь....
Re: жара - глохнет
Чт, 05 авг 2010, 16:45
wadiandr
это полюбому не насос, не те симптомы, поменял сегодня воздушный фильтр, старый продувался с заметно большим усилием чем новый, проехал на нем тыщу всего, какая там нафиг рекомендация каждые 10 тыщменять, грязный уже был пипец, благо на солекс они по 60р, машин повеселее стал ехать
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
да и трубка забора воздуха у меня стояла так что в пробке она сосала расскаленный воздух от асфальта, что опять же не гуд для смесеобразования
Re: жара - глохнет
Чт, 05 авг 2010, 18:27
макс1970
с этой задымленность и пылью по ходу надо всем раньше срока фильтры менять.
Re: жара - глохнет
Чт, 05 авг 2010, 19:11
ДЖИН
а я се нулевик вкорячил теперь как турбинка на 3000 т/об свищу
но родной новый всегда валяеться в багажнике
Re: жара - глохнет
Чт, 05 авг 2010, 19:37
dadymax
ДЖИН писал(а):а я се нулевик вкорячил теперь как турбинка на 3000 т/об свищу
да, вот по такой погоде только нулевик и ставить)) нахватаешь всякой дряни - долго отмывать придётся ))
Re: жара - глохнет
Чт, 05 авг 2010, 20:53
AntiCooler
Была смесь богатая, при торможении обороты повышались, сделал смесь бедную - теперь глохнет, зато жрет на пару литров меньше, однако ни разу в городе еще не заглох - вообще это понижение оборотов не замечаю, зато если на месте на xx педаль качать, то может и заглохнуть.
