бензобак
СообщениеДобавлено: Сб, 07 авг 2010, 18:02
papa_hard
кто снимал подскажите, как лучше снять,вокруг заливной горловины нужно проварить
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Филя 1.3 карб
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Сб, 07 авг 2010, 20:42
ДЖИН
там патрубок на входе в бак резиновой муфтой крепиться.так что можно без снятия бака я думаю
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Сб, 07 авг 2010, 20:49
papa_hard
Завтра попробую
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 20:34
McPherson
Когда в движении на малой скорости притормаживаю,то слышется плеск,(предположительно в районе бензобака).
Вопрос:1)Это плещется бензин в баке?
2)если да,это нормально?
3)у кого такая-же фигня?
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 20:37
wadiandr
у тех кто на октавии ездит)) серьезно, видел такую у них тему
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 21:07
VIR
У меня знакомый на БМВ (правда немного старая) тоже думал что в баке бензин плещется. А как оказалось в двери вода, был забит сток. С бака не должно быть слышно, разве что нет шумки и то сомневаюсь.
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 21:11
Spyke3
to McPherson
была такая хрень после мойки, оказалось что отверстия в водительской двери подзабились...
Проверяйте двери господа... :wink:
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 22:12
fp-er
не слышу ничего, что плещется. Вот барахло в багажнике да, бывает грохочет:)
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Сб, 16 окт 2010, 8:41
McPherson
Спасибо,понятно.
Я тоже сначала так подумал,но когда дверями отдельно махать,то ничего не слышно,может в пороге?
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Сб, 16 окт 2010, 9:18
Spyke3
тогда продавай ее к чертовой бабушке... :shock: пороги поидее герметичны должны быть...
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Вс, 17 окт 2010, 12:33
fp-er
Может как в анекдоте
Купил мужик Газель. И что то настойчиво стучит в районе водительской стойки. Достало
Взяли болгарку, вскрыли стойку
А там на леске привязана гайка, она стучит о стойку...
А в гайке записка -"Молодец, нашел":)
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Вс, 17 окт 2010, 18:27
McPherson
Завтра на работе возьму болгарку и буду записку добывать!
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Вс, 17 окт 2010, 20:02
Spyke3
Кстати эт совсем не анекдот... Такая история случилась у знакомого моего друга на девятке, пока обшивку в багажнике не сняли понять немогли что там стучит...
А другой его знакомый зимой семерку купил... зимой стеклоподъемники нафиг ненужны... А когда летом понадобились он не смог опустить стекло.... начал разбирать дверь, снял обшивку, а там палка стоит которая держит стекло, и записка приклееена "Извини мужик, у меня обед... " :D
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 21:19
McPherson
Таки вода была в пороге.)))))))))
Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Пн, 18 апр 2011, 14:10
nikis7
Кстати, подозреваю, что у меня тоже водичка в порогах, обмацал все пороги стандартной дырочки не нашёл, чтобы вода сливалась (думал забилась). Плохо искал? или они реально герметичны?
