Ищу код запчасти
СообщениеДобавлено: Ср, 11 авг 2010, 15:56
Gremlin
Подскажите пожалуйста номер левого приводного вала на фильку с двигателем 1.3л., 58л.с., 1997г.в..
Re: Ищу код запчасти
СообщениеДобавлено: Ср, 11 авг 2010, 16:00
shura
Старый код 6U0 407 301 A, новый код 6U0 407 271 K
Но зачем он нужен? ))
Цена не радует, а что с куском железа может случиться?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Кстати, есть неоригинал Vika 10510643A
СообщениеДобавлено: Ср, 11 авг 2010, 16:39
ДЖИН
шура очень даже может.у одного типа шлицы слямзало и у меня тоже на подходе были у внешнего шруза шлицы былы подъедены был люфт немалый сейчас все заменил а вот шум о котором я тему создал так и не разобрался откуда
СообщениеДобавлено: Чт, 12 авг 2010, 10:21
Gremlin
Под пыльник попадала вода. Коррозия жрала шлицы на валу, об этом говорят многочисленные раковины. На днях этот прекрасный момент настал видимо, шлицы слизались, шрус внутренний левый размололо. С виду, при покупке авто, пыльник был - ОК. Вот так бывает. Я просто экзист смотрел и не вкурил, уж больно непонятно там как то было, хотя пользуюсь экзистом давно. Спасибо мужики за информацию, очень помогли.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 сен 2011, 13:30
lynx
Подскажите кто заказывал внутренний ШРУС левый.
Какой у него код.
В ЕТКЕ нашел - 6u0 407 331, но в комментарии приписка - больше не выпускается/замена: 6u0 407 271 К (левый) и 6u0 407 271 К (правый).
А это уже не ШРУС, а "вал колеса с шарниром", а мне то вал не нужен.
Неужели нет ШРУСа без вала отдельно?
Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд:
6u0 407 271 К - 14,3 тыр - ТРУБА!!!!
а для 6u0 407 331 заменители только Вика и Дело, ни одного приличного Рувиля или чего-нить подобного
СообщениеДобавлено: Пн, 26 сен 2011, 15:16
iRon
6U0 407 331
Как бы вот этот номер внутреннего шруса. Аналогов мало. Но есть...
СообщениеДобавлено: Пн, 26 сен 2011, 15:27
lynx
iRon писал(а):6U0 407 331
Дык вот там тока Vika, какая-то Asva и Dello
Вот думаю, не развалится ли эта вика быстрее чем мой старый оригинальный, с порваным пыльником
Ща пробую пробить по онлайн каталогам, ибо экзист не очень много заменителей дает.
По каталогам отдельных фирм ищу код, потом его забиваю в экзист и там если надо заказываю.
Подскажите какие еще бывают приличные производители ШРУС
GKN-spidan, GLO, ... ???
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
И вот еще загвоздка: Вики целых две с разными кодами:
Vika 50114 ШРУС внутренний 122 2 1 085,13р.
Vika 10510647A Шрус внутренний 22 3 1 230,33р.
Мож кто-то из них не подойдет??
СообщениеДобавлено: Пн, 26 сен 2011, 16:12
iRon
Ставил GKN (палку с двумя ШРУСами) (Кста, поройся у них в каталоге, может внутренний найдёшь) и SKF (внешний) (у них к сожалению внутреннего не нашёл, только палка с гранатами и она не поставляются)
И то и то внушает доверия и служит мне верой и правдой.
НАШЁЛ 302318 или 6U0 498 103 A
СообщениеДобавлено: Вт, 27 сен 2011, 9:29
lynx
Спасибо огромное!
Правда совсем не бюджетно.
Буду думать что брать.
