скрип остался
Попробуй снять резинку с трубчатого конца , удалить резиновый накат с трубки , и смазать графиткой или литолом , в отверстии резинки то же .
Поверь состояние передних резинок , и упорных шайб . Очисти шайбы , со стороны соприкасающейся с резиной (тоже бывает накат от резины , грязь и пр.) ВДшка при длительном необслуживании , может помочь не сразу , или вовсе не поможет . Попробуй вобщем ... Я первый раз когда появились такие скрипы , тоже перетряс всё пока нашёл болячку . Не утверждаю что именно у тебя - именно это , но по описанию ... всё указывает на то самое .
Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: эта мелкая втулка-сайлентблок может так скрипеть,
Проверить можно ... под машину ... и хорошенько прокачать движок вдоль его оси эмитируя тем самым поведение силового агрегата в динамике . Послушать , пощупать что где скрипит . При трогании и разгоне , движок поворачивает в обратную сторону вращению колёс и довольно ощутимо . Дерзай ... Удачи
