Проблема с поворотами!
СообщениеДобавлено: Вт, 14 сен 2010, 22:37
миша1989
Аварийка и повороты горят но не моргают .что может быть?
Re: Проблема с поворотами!
СообщениеДобавлено: Вт, 14 сен 2010, 23:11
dem_pavel
Я наверное не сделаю открытия если предположу что ... А реле смотрели? Скорее всего оно!
СообщениеДобавлено: Вт, 14 сен 2010, 23:18
миша1989
Пока не смотрел.прост машину ток Щя завели.стояла на ремонте.до этого все было отличн.сегодя уже поздно смотреть...
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 0:25
wadiandr
массу внутри заднего левого крыла проверьте
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 6:21
миша1989
Ого. Эт не шутка?
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 6:36
wadiandr
нет, там внутри под фонарем провод массы идет на корпус болтиком, была вроде тема, если поворотники постоянно горят знач массы нет
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 7:25
миша1989
Пасиб проверю.но задние фонари
Горят
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 17:17
ippolit
Скажите люди,при вкл поворотниках у вас щелкает что нить,чтоб внимание привлекало,а то забываю отключить(лампу плохо видно..).
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 17:36
Алексей Черныш
конечно, реле щелкает, и лампочка на приборке мигает
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 17:52
ippolit
Реле почти не слышно.Лампочку руль прикрывает.На тазе реле щелкает-глухой скривится.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 сен 2010, 7:24
shura
ippolit писал(а):Реле почти не слышно.Лампочку руль прикрывает.На тазе реле щелкает-глухой скривится.
Что за руль такой, что прикрывает лампочку поворотов?
СообщениеДобавлено: Чт, 16 сен 2010, 9:37
chip
Что за реле такое что его неслышно ??
Надо менять а то ездить пол дня с включенным поворотом не айс.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 сен 2010, 15:06
ippolit
Руль чужой и обтянут мехом(дети).Из-за него и не отщелкивает.На выходные родной поставлю.А реле почемуто не слышно(мож не родное).Щелкает как обычное,с музыкой в жизнь не услышишь.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 21:43
ippolit
Поставил вот шкодный руль четырехспицевый,все равно не отщелкивает поворотник.Ну и черт с ним.На реле поворотов повесил пьезоизлучатель с генератором.Подключил двумя проводками на контакты реле.Громкости хоть отбавляй и звук исключительно премерзкий.Схему явно в гестапо придумали.Теперь на светофоре пассажиры пытаются вскрыть себе вены и рыдают стуча головой в стекло....а я..доволен.. :D
