подскажите ...
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 22:57
gfarid1
Добрый вечер...буксует сцепа,но не пахнет...сейчас буду задавать наивные и глупые вопросы -не смеяться...оно как то странно себя ведет то буксует то нет ,но в гору такую маленькую еле еле залез...однозначно менять...?Потом смотрел запчасти разница в чене значительная и что такое "восстановленные "запчасти..уверяют что не хуже новых...непонятно...и еще менять тяжело ..?на классике менял ...на 9ке...первичный вал нужен ?Спасибо.
Добавлено спустя 34 секунды:
шум в движке это скорее всего выжимной...
Re: подскажите ...
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 23:16
Dimedrol
Замену см. ТУТ
Re: подскажите ...
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 23:23
gfarid1
а как насчет "восстановленных"...они не намного дешевле ...что лучше восстановленнное сцепление хорошей известной марки или же обыкновенное дешевое но "заводское"...?)
Re: подскажите ...
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 10:35
Abdula
дешевое не бери, я дурак на дешевое повёлся теперь прикогда рушаешь немного вибрация есть))
Re: подскажите ...
СообщениеДобавлено: Сб, 18 сен 2010, 7:18
Alexandr/RA3ATA/
Не уверен что восстановленная корзинка с диском и подшипником
будут служить дольше. Подобную головную боль проходили еще
при эксплуатации ВАЗовских моделей ,когда с запчастями было трудно.
Я с трудом представляю восстановленную полусферическую пружину карзины
с обломанными лепестками и выжимник который по жизни не разборный.
Такие дефекты были при первой замене сцепления. машина пробежала 120 тык.
Поставь новые и проблем будет меньше.
