Отрубаются Дворники.
Пт, 17 сен 2010, 5:16
SSSSS
Приветствую! Сталкивался с двумя проблемами - первая - когда дворники работают в положении на полную, в какой-то момент вырубаются, (стоят вверх \ \), проходит сек 10-15, опускаются, потом опять так. И вторая ситуация дворники сами работают, при выключенном положении, работают в первом положении.
Проблема в реле? Или в моторе дворников, спасибо.
Re: Отрубаются Дворники.
Пт, 17 сен 2010, 7:07
maksim_off
вторую проблему решаю, придерживанием в выключенном состоянии, видать контакт плохой...
Пт, 17 сен 2010, 10:51
Flip:Who?
у нас у парня на 15шке за ночь приржавела трапеция в ноль!!! Молотком еле разработали!
Пт, 17 сен 2010, 11:13
АРКАША
Скорее всего реле ... Ещё вариант , проверь не попадает ли вода в блок реле и предохранителей . Такое случается если подтекает в резинку лобового стекла . У Филек в возрасте - частая болячка . Явных признаков протечки может и не быть . После дождя проверь шумоизоляцию под панелью со стороны пассажира , мокрая или нет .
Пт, 17 сен 2010, 13:45
SSSSS
Да подтекает вода в предохранители.
