Проверить датчик температуры
Вт, 21 сен 2010, 10:08
Jigan
Добрый день, уважаемые форумчане! Как проверить датчик температуры ОЖ? У меня такая ерунда - при показаниях приборки около 75 град включается вентилятор, термостат вроде рабочий, датчик на радиаторе рабочий. Немного прибивает так ездить, боюсь в один прекрасный момент подпалить двигатель... Заранее спасибо за советы!
Re: Проверить датчик температуры
Вт, 21 сен 2010, 12:35
Krom
совет №1: прогреть машину до включения вентилятора и попросить кого-нибудь последить за указателем на приборной панели, а тем временем пошевелить провода и разъем на датчике. Если показания подскочат до обычных в такой ситуации 100град. и остануться - разъем барахлит, если будут неправильными - датчик.
Вт, 21 сен 2010, 13:52
Jigan
Мне нужна зависимость сопротивления датчика от температуры. Хочу проверить датчит тестером, чтобы исключить его!
Вт, 21 сен 2010, 15:17
ippolit
Не помню точно,но вроде при 100 гр должно быть на термисторе 3,75 вольт.Где то в темах есть информация и в моих сообщениях.
Ср, 22 сен 2010, 5:41
DJ_HIGH_BOB
На какую температуру включения вентилятора стоит датчик в радиаторе?????
Постоянно ли горячий патрубок от термостата до радиатора после прогрева машины (и во время прогрева машины какой он??)
Чт, 23 сен 2010, 20:12
Master~S
точно не помню но карлосон включаеться где то в районе 100градусов. если есть подозрения что датчик умер, поменяй от тазика 2108 должон подойти 80р. стоит.
Чт, 23 сен 2010, 21:22
Flip:Who?
наш включается на 97 градусов, от таза на 92.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Jigan писал(а):Мне нужна зависимость сопротивления датчика от температуры. Хочу проверить датчит тестером, чтобы исключить его!
обсуждалось сто раз, да и просто пораскинув мозгами можно додуматься: положить в воду датчик и прокипятить его, градусник, мультиметр обязательны.
Пт, 24 сен 2010, 9:17
Jigan
Мне нужна таблица сопротивления датчика от температуры! Ну проверю я его в кастрюле, а что дальше? Сравнить то с чем-то надо?
Пт, 24 сен 2010, 14:09
ippolit
На фига оно тебе? Ты хоть форум полистай.На черном проводе датчика при 90 - 4 вольта,при 100- 3,75 в..На фаворите при 100- 1,25 в... Остальные градусы тебе что температуру за бортом мерять? так еще один стрелочник надо( а зто мысль!!!).При точной регулировке последовательно с термистором ставят подстроечник ППЗ(военный) и ставить на стрелочнике что угодно..Померь хоть чего нить...напиши..
Пт, 24 сен 2010, 15:56
Jigan
А вот это уже что-то! Именно это меня и интересовало. На выходных померяю - обязательно отпишуь... Спасибо!
Пт, 24 сен 2010, 16:36
VIR
Flip:Who? писал(а): ... градусник...
Flip:Who? Ну Вы же грамотный человек... Не градусник, а термометр. Ведь температуру мерить, а не градусы. Очень надеюсь что не в обиду
Пт, 24 сен 2010, 18:41
Flip:Who?
VIR писал(а):Flip:Who? писал(а): ... градусник...
да, да
можно на ты. замечание верно.
Пт, 24 сен 2010, 21:01
VIR
Flip:Who? писал(а): да, да
На ты не привык. Даже если собеседник младший по возрасту. Особенности работы...
Пн, 27 сен 2010, 9:15
Jigan
Проверил напругу на датчике - При 100 град. напряжение 4,45В. Значит предстоит замена датчика. С каким кольцом брать(вроде с желтым, но не уверен)...
Пн, 27 сен 2010, 17:04
ippolit
Попробуй параллельно подвесить подстроечный резистор на 1 ком на 30 оборотов(в советской технике стоят).опусти напряжение-стрелка поднимется.
