Страница 1 из 3
Включается вентилятор только после перегазовки!
СообщениеДобавлено: Пн, 27 сен 2010, 13:36
Mutagen
Помогите советом! В пятницу чуть не закипел, не включился вентилятор, с печкой доехал. Думал датчик температуры сдох, купил новый от 2108, поменял, толку ноль, вентилятор молчит. Новый и старый датчик прокипятил, нормально срабатывают. Но случайно заметил, что вентилятор начинает включатся после резкой перегазовке или после того как патрубки к радиатору пожёмкаешь. Вот и думаю, либо термостат сдох и по большому кругу почти не гоняет, либо систему охлаждения промывать надо, на крыше расширительного бачка изнутри заметил рыжие кристалы как песок!Термостат по весне менял. Какие будут идеи, а то термостат жалко новый покупать! И с печкой жарко! :D
Re: Включается вентилятор только после перегазовки!
СообщениеДобавлено: Пн, 27 сен 2010, 15:14
wadiandr
либо система забита либо с помпой проблемы, ремень натянут?
СообщениеДобавлено: Пн, 27 сен 2010, 19:20
Mutagen
Ремень натянут! А что может быть с помпой, вроде на оси провернутся она не может?
Добавлено спустя 18 часов 45 минут 43 секунды:
А как система охлаждения прмывается? Может делал кто?
СообщениеДобавлено: Вт, 28 сен 2010, 18:44
ДЖИН
тосолом ооооооооочень хорошо промываеться.аж чернеет весь птом дистилатом.ну а потом заправляй систему
СообщениеДобавлено: Вт, 28 сен 2010, 20:33
Mutagen
Надо слить всё старое, залить тосол, погонять, залить дистилированую воду, прогнать, слить, залить антифриз, правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 9:25
wadiandr
блин, таже самая проблема началась((( сначала холостые стали то низкие то высокие, причем не плавают а тупо 600 или 900 держит((( а сегодня в пропке обнаружил что температура уже под 100 а вентилятор молчит, пришлось жарица печку включив на полную" .. буду смотреть...
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 10:33
MaxS
Может где то контакт пропадает, а так то если замкнуть провода вентилятор крутит??? Сам вчера стоя в пробке повернул руль и увидел что температура почти 110 и охренел, а карлсон молчит :shock: ... включил печку, хоп, он и включился... потом на протяжении полу часа срабатывал нормально... поменяю ка я тоже датчик
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 12:39
wadiandr
Еще надо крышку бачка проверить, и вообще.. Поставлю ка я кнопку на принудительное включение вентилятора...
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 19:14
Mutagen
Контакты замыкал, всё работает! Я тоже о кнопке подумываю, боюсь тачку перегреть! На выходных буду всё сливать и куплю промывку для систем охлаждения, и заливать новый антифриз!
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 19:16
Alexandr/RA3ATA/
Похоже что помпа здесь не причем, смахивает на воздушную пробку.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 19:21
Mutagen
Да я уже все патрубки вручную пожёмкал, и у нас вроде спецовая трубка для сброса воздушных пробок есть!
СообщениеДобавлено: Чт, 30 сен 2010, 0:09
wadiandr
счас как всегда, шило в попе, поперся датчик менять, снял старый и офигел - на датчике милиметра 3 какая то зелено красная накипь, датчики и раньше менял такого не видел, еще по крышке бачка м молотком постучал, слегка шоб клапана в ней пооткисали, завел, прогрел, первоначально все нормально....
СообщениеДобавлено: Пн, 04 окт 2010, 20:58
Mutagen
Сожгу modered! Сегодня поменял, радиатор, датчик температуры, промыл систему и залил новый антифриз, проверил в кипятке термостат! Перегревается, самка собаки! Температура растёт, а вентиюль не включается! Похоже помпа померает! Какие вобще признаки её смерти! :evil:
если не можете сам - езжайте в сервис - wadiandr
Добавлено спустя 50 минут 34 секунды:
wadiandr, Я вроде не тыкал Вам! И такие советы мне не сильно, мягко говоря, нужны!
исправился, в л.с. я разьяснил - wadiandr
СообщениеДобавлено: Пн, 04 окт 2010, 22:31
wadiandr
холостые какие?(на низких оборотах двигателя жидкость плохо циркулирует и движка греецца), если на горячей пожамкать патрубки - есть в них давление или мягкие?(объясняю - при неисправном клапане крышки расширительного бачка вполне возможен перегрев)
СообщениеДобавлено: Вт, 05 окт 2010, 6:39
Mutagen
Извиняюсь за вчерашнее, был не прав! :oops: Трубки мягкие, даже очень. И ещё страность, раньше из верхней тоненькой трубки бачка жидкость текла струёй, а сейчас нет
