Фелиция. Вихляет зад. Что это?
Ср, 24 янв 2007, 11:08
izik2
Фелиция-сарай. На скорости от 20 до 40 задняя часть машины вихляет. Как хвост собаки. При наборе скорости больше 40 вихляние пропадает и никакого дискомфорта не чуствуется. Но в пробке раздрадает. Видел такое периодически на всяких жигулях (класиках).
Что это такое и как с этим бороться?
Ср, 24 янв 2007, 11:13
Timon
Надо внимательно смотреть заднюю балку - сайленты и амортизаторы. Возможно, подвеска стала слишком мягкой.
P.S. Конечно, при условии, что колеса в идеальном состоянии.
Ср, 24 янв 2007, 11:15
Старик Похабычъ
а задние колеса оба нормально вращаются?
Re: Фелиция. Вихляет зад. Что это?
Дядя Слава
izik2 писал(а):Что это такое и как с этим бороться?
Я бы еще оччень внимательно рассмотрел колеса, особенно задние - характерная фича при появлении грыжи или обрыве ниток корда после сильного удара
Ср, 24 янв 2007, 11:21
FPS
Была такая ситуация на ВАЗ - классике.
Обломилось ушко у реактивной тяги.
Вот правда не знаю у фили она есть или нету
Ср, 24 янв 2007, 11:29
izik2
Timon писал(а):Надо внимательно смотреть заднюю балку - сайленты и амортизаторы. Возможно, подвеска стала слишком мягкой.
А ты возьмешся посмотреть?
Старик Похабычъ писал(а):а задние колеса оба нормально вращаются?
А как понять? Я ж внутри
Дядя Слава писал(а):Я бы еще оччень внимательно рассмотрел колеса, особенно задние - характерная фича при появлении грыжи или обрыве ниток корда после сильного удара
Мне кажеться что и до смены колес на зимние, было то-же самое.
Ср, 24 янв 2007, 11:35
Старик Похабычъ
izik2 писал(а):А как понять? Я ж внутри
поддомкрать да покрути, вдруг колесо подклинивает
Чт, 25 янв 2007, 15:35
King
Либо задняя балка имеет поперечные колебания из-за износа шарниров ее крепления к кузову, либо "кривая" резина (грыжа, обрыв корда)
Пт, 26 янв 2007, 14:46
Stalker
Было такое.
Износ сайлентов задней балки.
как поменял - прошло.
Попробуй поддомкратить машину и покачать в поперечном направлении саму балку.
У меня тряслось - будь здоров.
Пт, 26 янв 2007, 15:15
Станислав
izik2 писал(а):Фелиция. Вихляет зад. Что это?
заигрывает со сзади идущей машиной
Пт, 26 янв 2007, 19:41
Aigers
Станислав писал(а):izik2 писал(а):Фелиция. Вихляет зад. Что это?
Или, возможно, особая конструкция (ограниченная партия) с приводом на заднюю ось. Газку даешь на снегу - зад и гуляет.
Пт, 26 янв 2007, 19:49
Евгений
а мб все банально,на диск снег налип,отсюда дисбаланс?
Вс, 28 янв 2007, 9:31
izik2
Евгений писал(а):а мб все банально,на диск снег налип,отсюда дисбаланс?
Aigers писал(а):Газку даешь на снегу - зад и гуляет.
Это происходило и до того как снег выпал.
Вс, 28 янв 2007, 22:18
VLADimir R
Резину надо поменять, грыжа скорее всего.
Пн, 12 фев 2007, 13:59
Старик Похабычъ
izik2 ну что решил проблему?
