Термостат в металлическом корпусе
Ср, 13 окт 2010, 8:40
stell
Вчера при прогреве машины заметил по датчику, что температура двиг 70 было, включил печку чтобы согреть салон, и спустя некоторое время замечаю что датчик температуры упал до min. Открыл капот потрогал патрубок который подсоединяется к радиатору и понял, опять термостат надо менять. Менял термостат ровно год назад, оказалось что у корпуса термостата сломалось держатели пружины(корпус был пластик), мои подозрения что сейчас такая же проблема. Подскажите вообще существуют термостаты в металлическом корпусе? А то пластик этот походу температуру 90С плохо выдерживает, особенно эти держатели. У кого сколько термостат живет?
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Забыл добавить у меня филька 2000г.
Re: Термостат в металлическом корпусе
Ср, 13 окт 2010, 8:57
ippolit
От фаворита ставят с небольшой переделкой.
Ср, 13 окт 2010, 9:03
stell
А имеется фото или описание как сделать? а то менять постоянно 1-2 раза в год не айс.
Ср, 13 окт 2010, 9:05
wadiandr
от фаворита еще найти надо, советую купить железный термостат отдельно, и поместить его в родной корпус с небольшой переделкой, гдето ниже моя тема, там люди выкладывали необходимые размеры
Ср, 13 окт 2010, 9:17
stell
wadiandr писал(а):от фаворита еще найти надо, советую купить железный термостат отдельно, и поместить его в родной корпус с небольшой переделкой, гдето ниже моя тема, там люди выкладывали необходимые размеры
Проблема в том что на 99,9% я уверен что сам термостат живой, дело все в его корпусе. Ломаются пластиковые держатели на корпусе. К этим держателям крепится пружина и т.д. Оригинальный корпус в сборе с термостатом за 1500 надежный? Оригинальный корпус железный, или такой же пластик как и за 900р.
Ср, 13 окт 2010, 9:26
ippolit
У нас в городе на фаворит деталей больше чем на фелицию.Переделки вроде не большие,по электрике.
Ср, 13 окт 2010, 18:50
dred78
stell писал(а):wadiandr писал(а):от фаворита еще найти надо, советую купить железный термостат отдельно, и поместить его в родной корпус с небольшой переделкой, гдето ниже моя тема, там люди выкладывали необходимые размеры
Оригинальный термостат за 1500 ? это не возможно ! свой оригинальный купил у дилера шкоды за 3600 р, плакал отдавая деньги, но эпопея с заменами не оригинальных термостатов каждые полтора, два месяца меня достала, не везло мне с ними, не которые на форуме умудряются годами ездить с китайскими, завидую. Теперь по поводу корпусов, оригинальный на фелицию- пластиковый, иных в природе не водится, железный термостат только у фаворита но у него стоит датчик температуры который вкручивается по резьбе и с меньшим количеством проводков уже не помню сколько у него а сколько у фелиции
Ср, 13 окт 2010, 21:30
макс1970
Блин,опять в сотый раз про термостат
вот по теме названия
http://www.skodafelicia.ru/publ/zamena_termostata/3-1-0-62,есть и другие проверенные варианты.
Пт, 15 окт 2010, 11:00
dred78
может сделать фак только по термостату, и повесить в шапку форума
Пт, 15 окт 2010, 11:26
Iceman
было бы хорошо...
Пт, 15 окт 2010, 13:32
Deathman
переделка по электрике занимает 30 минут - берется один черный провод и последовательно ему ставится 47 Ом. Железный корпус и железная вставка встают БЕЗ переделок вместо пластмассового. до 94 года на Филю шел железный. У меня стоит железный -ОФИГИТЕЛЬНО.
Пт, 15 окт 2010, 14:46
dred78
а что если тупо вторую железную часть термостата-вставку от фаворита прикрутить к пластиковому корпусу фелиции и не надо будет с проводами возиться, ведь должна нормально встать эта вставка, у меня был опыт установки правда наоборот к железному корпусу фаворита поставил пластиковую вставку от фелиции, без всяких переделок, дополнительных герметиков
Пт, 15 окт 2010, 15:47
Deathman
Iron так и сделал.Нужно у него спросить
