Стук в движке
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 0:13
Lexus07
Здравствуйте! Хочу поинтересоваться куда копать со следущей проблемой: сегодня ехал с ребятами и вдруг в движке что то начало стучать, остановился послушал, звук похож на дизель, появляется при оборотах 2500 и выше. Исходит от головки... Цепь со звездами менял 500 км назад, работает тихо, давление масла есть... Что это может быть и как лечить?
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 0:15
ДЖИН
клапана регулировали
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 0:19
Lexus07
Клапана не регулировал, но все работало хорошо, уже неделю и тут вот такая штука :(
Добавлено спустя 17 часов 44 минуты 13 секунд:
Ну что никто не подскажет? Клапана буду завтра утром регулировать, но думаю что это не они :(
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 18:24
ARFX
Однажды похожая ситуация была у нашего форумчанина, когда гаечка крепления корпуса фильтра к карбюратору открутилась и упала в цилиндр.... Хотя при этом звенела бы на любых оборотах!
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 19:13
АРКАША
Не послушав в оригинале судить трудно ... Но после замены цепи требуется коррекция УОЗ ... Может таки детонация
Бензин хреновый ? Заклинило грузики центробежного регулятора УОЗ в трамлёре ?
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Пт, 22 окт 2010, 11:05
Lexus07
Клапана отрегулировал, зажигание проверил по стробоскопу, все в норме, но стук не исчез :( кто что еще посоветует?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Кстати есть предположение что это палец начал стучать, отсюда вопрос: в поршневой гильзы стоят или надо точить?
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Пт, 22 окт 2010, 12:53
АРКАША
1,3 гильзованый ... поршневая продается в сборе - гильзы , поршни , пальцы , поршневые кольца , стоит проверить наличие медных (колец) прокладок под гильзы . Палец стучит не зависимо от оборотов , а вот от нагрузи да , как впрочем и владыши . Можно поочередно отключить свечи (на работающем двигателе) и послушать что произойдет , изменится ли шум (пропадёт) и при отключении какого цилиндра ? Подробней характер звука ... металлический ... глухой ... звонкий ... частота (совпадает с каждым оборотом и ли реже )
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Пт, 22 окт 2010, 18:48
Lexus07
Пробовал отключать провода, стук не проходит...
звук звонкий, металический...
В сервисе знакомый посоветовал поменять масло для начала...
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Пт, 22 окт 2010, 18:57
ДЖИН
а может это не в движка.вы с напарником слушали или один
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Пт, 22 окт 2010, 19:03
Lexus07
ДЖИН писал(а):а может это не в движка.вы с напарником слушали или один
В движке именно!!! В районе ГБЦ...
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Пт, 22 окт 2010, 19:13
ДЖИН
ну точно не звук клапанов цокающий,просто когда я регулировал один фиг звук появляеться
может тогда правдо штото попало в камеру сгорания
бред конечно может прокладка какая прогорает а такой звук создаеться
посмотрите затяжку вала толкателей,толкатели на износ
а может и кольцо поршневое какое лопнуло
бывают такие ситуевины что аж до жути смешно бывает,хотя вам сейчас не до смеха.в общем пробуйте бог в помощь
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Пт, 22 окт 2010, 19:20
Lexus07
компрессия в цилиндрах 8,5-8,5-9-9
завтра вечером буду снимать поддон, смотреть валы, возможно там люфт :(
свеча 4 цилиндра оказалась в масле...
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Пт, 22 окт 2010, 19:37
президент
у меня тоже то ли звенело,то ли стучало,правда и машина толком не ехала-оказалось все элементарно.забился глушак.замена решила сию проблему.перед этим были испытаны на вшивость все основные узлы.да и горючку добро кушала.
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Вс, 24 окт 2010, 7:28
АРКАША
Компрессия то не АХ ... В номе не мене 10
Возможно кранты маслосъемным колпачкам ... причина тому - время , разбитые направляющие втулки клапанов , поломка пружины клапана (возможно она и стучит) . В районе какого цилиндра стук наиболее выражен ? Прослушать можно автомобильным стетоскопом , или дедовским способом ... деревянной(из сухой древесины) палочкой (типа карандаш) зажатой в зубы (уши нужно плотно закрыть) прикасаемся к ГБЦ в различных местах , и так локализуем место постороннего шума .
Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: Вс, 24 окт 2010, 10:27
Crimston
Что то упало в цилиндр ! у меня были те же симптомы - отключение поочередно свечей на звук не влияло и звук прослушивался больше всего от головки...до последнего не верил что что-то могло попасть в камеру сгорания и бестолку потратил два дня на поиск источника этого стука, в итоге плюнул на всё, снял головку блока, повыковыривал из неё остатки гайки (слава богу поршень не пробило - гайка маленькой была), и собрал всё назад, потратив всего пару часов ! Так что не ищи несуществующих неисправностей...раз отключение поочерёдно свечей не меняет характер звука - 90% что-то постороннее болтается между поршнем и башкой !!!
