филя странный звук в коробке
Вт, 30 янв 2007, 12:04
megalexa
народ подскажите может кто знает в чем проблема :при прогреве и в начале движения в коробке чтото звенит с разным интервалом ,а если педаль сцепления выжать то звук исчезает
Вт, 30 янв 2007, 12:12
Mario
Как вариант - выжимной подшипник, был свистяще-посрустывающий звук на холодной, потом пропадал.
Вт, 30 янв 2007, 12:26
Старик Похабычъ
у меня похожий спецэффект, есть мнение что это один из подшипников первичного вала в коробке или игольчатый коленвала
пока ничего не делал, тока сменил масло в коробке на полусинь, эффекта никакого, вобщем езжу так...
Вт, 30 янв 2007, 13:45
ФоксРомыч
Вт, 30 янв 2007, 17:05
megalexa
вот это похоже на то самое ,благодарю
вроде как не стоит об этом беспокоится но мазь поменяю на всякий случай
Ср, 31 янв 2007, 23:01
bo
А кто-то знает точно, что начинает шуметь в коробке при включении сцепления, т.е. когда поднимается педалька сцепы и, что нужно заменить? Через минуту он проходит. Заметил, что особенно шумит зимой, когда масло в кп немного густеет. Про звук подшипника 5 передачи в курсе.
Чт, 01 фев 2007, 11:26
Stalker
bo писал(а):А кто-то знает точно, что начинает шуметь в коробке при включении сцепления, т.е. когда поднимается педалька сцепы и, что нужно заменить? Через минуту он проходит. Заметил, что особенно шумит зимой, когда масло в кп немного густеет. Про звук подшипника 5 передачи в курсе.
имхо, выжимной подшипник
Чт, 01 фев 2007, 23:10
bo
Выжимной менял месяц назад. Он проявляет себя, когда педаль сцепы внизу! А у меня звук появляется при подводе педали, т.е. когда происходит "схватывание".
Пт, 02 фев 2007, 10:42
Дмитрий 65
Давно наблюдал шум...до того как еще забирал машину. Про подшипник пятой передачи слышал от старого хозяина, кстати слесаря именно по шкодам...данная темка подтвердила его рекомендации-ЗАБИТЬ
Так и сделал. А что народ скажет замена масла на более качественное эффекта не дает?
Пт, 02 фев 2007, 10:50
Старик Похабычъ
да да... интересно если залить Castrol TAF-X что будет? я залил полусинтетику ТНК GL4 75w90, в этом плане положительного эффекта нет, царапаццо начинает уже при температуре чуть ниже 0
Пт, 02 фев 2007, 16:45
megalexa
скоро планирую поменять мазь ,залью синь потом напишу про результат
Пн, 05 фев 2007, 13:40
Игорь1978
megalexa писал(а): вот это похоже на то самое ,благодарю
а как она меняется?
Пн, 05 фев 2007, 13:55
ФоксРомыч
я менял масло на синтетику Мобил.
Эффект 0.
Менял по причине того, что имеет место течь масла, надо было долить, а какое до меня было залито - не знал.
Игорь1978 писал(а):а как она меняется?
Сливается через пробку внизу. Заливается через отверстие для привода спидометра.
Пн, 05 фев 2007, 14:28
Игорь1978
ФоксРомыч писал(а):я менял масло на синтетику Мобил.
Эффект 0.
я так понял пробка тоже примерно под отверстием для привода спидометра? А как проверить уровень?
Пн, 05 фев 2007, 17:55
Timon
Как заменить масло в коробке и как проверить его уровень можно прочитать
на сайте из подписи.
