Выхлоп 1.3 MPI
СообщениеДобавлено: Вс, 07 ноя 2010, 19:10
densmart
Подскажите в чем дело. Сегодня заменил заднюю часть глушителя т.к тот осыпался, заметил что при троганьи с места слышно металическое лязганье,причина была с трудом найдена---уплотнительное кольцо после штанов перед катализатором.Металический звук прошел, но теперь сильно сечет из-под етого кольца, родное стояло графитовое, я поставил плетеное с мелкой проволки т.к в наличи других нет нигде,уверяли что даже лучше. Теперь звук выхлопа отдаленно напоминает прямоток, что не то с кольцом брак? или так должно быть? пройдет со временем? По размерам село идеально. Подтянуть сильнее уже не получается, они сжимаются пружинами на болте, болт вкручен до упора, уже резьба закончилась и он прокручивается.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
поэкзисту колцо для карб 6U0 253 137B, а для MPI 6U0 253 137A.Вчем разница кто знает?
Re: Выхлоп 1.3 MPI
СообщениеДобавлено: Пн, 08 ноя 2010, 10:11
Andrey48RUS
поменяйте пружины с болтами...
Re: Выхлоп 1.3 MPI
СообщениеДобавлено: Пн, 08 ноя 2010, 16:43
ДЖИН
если болты родные они с ограничителем типа большего диаметра.поставьте обычные
Re: Выхлоп 1.3 MPI
СообщениеДобавлено: Пн, 08 ноя 2010, 22:02
densmart
Сегодня купил новое кольцо ефект тот же, ребят, подскажите какая резьба должна быть? Экзист не отрывается не могу посмотреть. Завтра поеду за болтами.
Re: Выхлоп 1.3 MPI
СообщениеДобавлено: Пн, 08 ноя 2010, 23:08
fp-er
с констркцией не знаком 1.3 к сожалению, но imxo - холодная сталь и бандаж для глушителя плюс сварка вам в помощь. Потому что за последний год ставил глушитель на 5 машин от Оки до Ауди - везде штатная система не хочет держать, надо промазывать.
Re: Выхлоп 1.3 MPI
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 1:30
Andrey48RUS
M8 со стандартной резьбой, можно заодно пружины взять, от таза 2110 помоему такие-же...
Re: Выхлоп 1.3 MPI
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 21:38
densmart
Пружин и болтов точно таких же на авто рынке не нашел, зато купил шайду 5мм толщиной, собрал,промазал герметиком на всякий случай, теперь на холорстом ходу все ок,но когда набираю скорось(только вперед,назад нет) слышен ревь,какбуд-то без глушителя!!!! Ездил к спецам по глушителям, сказали что из-за нижней подушки!! я ее пару менял месяцев назад,она на вид лишь слегка потрескалась,если из-за нее почему я пока не замнил кольцо такого небыло,все вшоке.
Re: Выхлоп 1.3 MPI
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2010, 12:29
Andrey48RUS
Посмотрите подушки, те что сверху... когда метал подушки касается метала кузова напоминает тот-же звук секущей системы выпуска... А пружины видел в комплекте с болтами и кольцом - для какой-то нашемарки, кольцо конечно не того размера, а остальное подходит... Одни болты можно взять от хомута глушитель-резонатор на ТАЗ 09 стоит 50р. Там кстати и кольцо нашего размера, только оно слишком жесткое, себе ставил как временный вариант когда родное развалилось, по началу секло но терпимо, потом вообще перестало :-)
