Проблема с аварийкой.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2010, 16:06
strateg88
Добрый день!
Может кто сталкивался.. Проблема с аварийкой: работают только левые поворотники, если при включенной аварийке включить правый поворотник(без разницы включено зажигание или нет) - работают все. Что не так? кнопка? проводка?
Re: Проблема с аварийкой.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2010, 16:16
Fox
ну при включенной аварийке и так все должны поворотники работать.
поточнее всю симптоматику опишите.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2010, 16:20
strateg88
точнее: при включенной аварийке не работают правые поворотники.
все поворотники одновременно начинают работать, только если при включенной аварийке включить еще и правые на подрулевом переключателе.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2010, 16:26
Sasha195
Предохранители все целы??? Было у меня чтота подобное. Оказался предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2010, 17:15
strateg88
Все целы. Правый поворотник сам по себе работает без проблем, с сигналкой вместе он тоже моргает, а вот с аварийко отказывается.. только если его "на руле включить"..
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2010, 17:37
Sasha195
Ну тогда два варианта в голову приходят. Либо кнопка, либо подрулевой переключатель поворотов. Т.к. если его вытащить то аварийка не будет работать вааще.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2010, 19:49
Вохондрий
Не пишите ерунду, это кнопка 100% посмотрите на её схему и всё станет ясно
СообщениеДобавлено: Пт, 12 ноя 2010, 5:48
ippolit
Было такое,один в один.Разбирал кнопку и поджимал контакты на фишке.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 ноя 2010, 10:00
Sasha195
Вохондрий писал(а):Не пишите ерунду, это кнопка 100% посмотрите на её схему и всё станет ясно
А где я написал ерунду та? :(
Я написал два варианта. И один из них был кнопка.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 ноя 2010, 10:30
strateg88
Спасибо! Изучив схему, думаю что кнопка. Она разборная? Подлежит ремонту?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 ноя 2010, 11:01
wadiandr
На Skodafelicia.ru есть как разобрать
СообщениеДобавлено: Пт, 12 ноя 2010, 11:02
Вохондрий
Кнопка разборная, но я свою сделать не смог, вариантов действительно 2: 1- неисправна кнопка (нет контакта на правый поворот), 2- обрыв в проводке
P.S. Читайте схемы господа :)
