Чем управляется заслонка воздухозаборника печки?
Пт, 19 ноя 2010, 15:12
Mutagen
http://skoda-felicia.5go.ru/html/5_8.htm, На втором рисунке под 5-й позицией показана Центральная заслонка. Вроде все ручки крутил, а она не сместа. Насколько я понимаю она для забора воздуха только из салон. Зимой достаточно актуальная хрень. Может кто знает как это работает и чем управляется?
Re: Чем управляется заслонка воздухозаборника печки?
Пт, 19 ноя 2010, 15:24
gorlov
а вот кстати тоже заметил,что достаточно постоять минут 10 без печки и все в салоне уже улица!)))
Пт, 19 ноя 2010, 16:24
wadiandr
Долго писал но телефон перезагрузился и заново писать лень. Управляеться эта заслонка от ручки переключения скоростей печки, нужна для того что бы при обгоне камаза в салоне не пахло и все, рециркуляция есть только в моделях с кондиционером, управление осуществляеться с помощью тросика
Пт, 19 ноя 2010, 16:47
Sasha195
Хм...Я када снял мотор печки, видел эту заслонку. Потом выкл средний переключатель на 0 (который регулит скорости) и заслонка закрылась.
wadiandrА если с кондеем тачка, то откуда кондей бирет воздух для рецеркуляции, в торпеде же должно быть отверстие которое забирает воздух в этом режиме. А во всех же фильках торпеды одинаковые.
Кароче объясни, как оно там
Пт, 19 ноя 2010, 17:19
VIR
На моделях с кондеем заслонка приводится в действие вакуумом от мотора при нажатии соответствующей кнопки. Воздух из салона забирается ниже торпеды, на уровне педалей, но по середине. Также это окошко имеет шторку чтоб воздух только выходил из салона. В простых печках положении включателя скоростей всегда должно быть на против пропеллера. Если хотите чтоб воздух с улицы не попадал в салон нужно ставить на против 0. Также при длительной стоянке на улице, но это уже по желании. И ещё по этой же причине могут потеть окна, многие на это жалуются.
Пт, 19 ноя 2010, 17:29
wadiandr
Во теперь всегда буду закрывать
Пт, 19 ноя 2010, 17:34
VIR
wadiandr писал(а):Во теперь всегда буду закрывать
У меня авто как раз с кондеем. По поводу простой печки я просто припустил. Перед тем как всегда закрывать советовал бы Вам сначала проследить так ли это работает как я расписал. Ибо 100% уверенности не даю, но думаю оно где то так должно работать.
Пт, 19 ноя 2010, 19:52
Mutagen
Спасибо за ответы! Жаль, думал зимой можно салон прогревать побыстрее!
Пт, 19 ноя 2010, 20:40
ARFX
Насколько я помню, даже без кондея ставились печки 2 видов (до 98г и после)! или я ошибаюсь??
Сб, 20 ноя 2010, 7:25
wadiandr
А что зимой не так? Машина прогреваеться довольно быстро, ставим печку на 3 скорость и тепло в лобовое стекло, у меня примерно минут через 5-7 движения уже комфортно а дальше уже жарко становиться, зимой на пару минут дольше грею но ни разу не замерз даже с учетом того что мне 20 минут до работы по трассе ехать, но зимой картонка необходима, хотя бы для того что бы двигатель при движени по трассе меньше обдувало холодом, так он быстрее прогреваветься
Сб, 20 ноя 2010, 20:43
Flip:Who?
по мне - 2 скорость самое оно. Потому как поток воздуха идёт отличный, плотный и горячий. А при 3 скорости он уже остужается от скорости
Сб, 20 ноя 2010, 22:21
Defender0807
По мне тоже 2скорость самый самосвал, а почему при выкл. движке печки идет тока холодный воздух.
Сб, 20 ноя 2010, 23:07
wadiandr
при выключенной печке вообще воздух не должен идти
Вс, 21 ноя 2010, 6:58
Defender0807
Рукоятку управления не до конца поворачиваеш и рука чуствует холодный воздух, в смысле уличный.
