Страница 1 из 4
ближний свет
Вс, 21 ноя 2010, 22:34
tolyan76
подскажите как можно переделать ближний свет фар чтоб вырубался с выключением зажигания
Re: ближний свет
Вс, 21 ноя 2010, 22:51
ДЖИН
дык он и так вырубаеться а габариты остаються включенными и при этом пищит зуммер
Re: ближний свет
Вс, 21 ноя 2010, 22:52
tolyan76
ну чтоб и габариты гасли
Re: ближний свет
Вс, 21 ноя 2010, 23:44
fp-er
кнопочку нажать:)
Re: ближний свет
Пн, 22 ноя 2010, 0:05
tolyan76
да совет умный
Re: ближний свет
Пн, 22 ноя 2010, 1:02
ARFX
Сделать не сложно, просто придётся выносить реле габаритов из общего блока либо разрывать силовую линию на плате блока, чтобы поставить туда отсекающее реле, которое будет управляться от замка зажигания! Я считаю, что лишние сопли не нужны! а в чём, собственно причина такой "модернизации"??? забываете выключать свет??? поставьте зуммер, чтобы пищал противно)) тогда не забудете точно!))
Re: ближний свет
Пн, 22 ноя 2010, 8:32
vazovsky
я себе так переделал год назад
собственно суть переделки элементарна,
На реле фар 4-ре контакта
(по номерам не помню но суть такова)
силовой провод питания (на нем появляется +12 при включении зажигания и при включенной кнопке фар)
силовой провод на фару(точнее на подрулевой переключатель)
Ноль (обмотки реле)
+12 (обмотки реле) ( на нем появляется +12 при включенных габаритах)
собственно я снял релюшку и медной проволочкой замкнул контакт силового провода и +12 обмотки реле
таким образом когда включено зажигание и нажата кнопка фар, +12 с силового контакта подается сразу и на обмотку реле.
итого я развязал между собой кнопки габаритов и фар.
только имейте ввиду, что фары то у вас загораются. а габариты НЕТ, посему как только сумерки, снег, дождь или прочие условия плохой видимости, обязательно включайте габариты
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
и на всякий случай добавлю, что вероятно по правилам нельзя юзать ближний без габаритов. но имхо на этом влететь можно только при вышеперечисленных условиях.
Re: ближний свет
Пн, 22 ноя 2010, 9:16
Deathman
vazovsky писал(а):я
если будет включен ближний, а с габаритами он уже не завязан, то зачем включать габариты то? От них яркости не прибавится
vazovsky писал(а):и на всякий случай добавлю, что вероятно по правилам нельзя юзать ближний без габаритов. но имхо на этом влететь можно только при вышеперечисленных условиях.
это надо быть ОЧЕНЬ глазастым чтобы увидеть
Re: ближний свет
Пн, 22 ноя 2010, 9:29
dmb
как зачем габариты включать? так ведь сзади то ничего без них не светится!
Re: ближний свет
Пн, 22 ноя 2010, 13:16
vazovsky
собственно я говорил про ЗАДНИЕ габариты
Re: ближний свет
Пн, 22 ноя 2010, 14:11
wadiandr
как мне вчера утром одному нехорошему человеку хотелось врезать, он в 7 утра в темноте с ближним светом ехал и у него сзади ничего не горело, ехать за ним было оочень приятно, называеться угадай маневр
Re: ближний свет
Пн, 22 ноя 2010, 14:28
Deathman
dmb писал(а):как зачем габариты включать? так ведь сзади то ничего без них не светится!
что значит ничего и при чем тут угадай маневр? стопари, поворотники и задний ход и так работают, не работают толькол задние габариты и пропивотуманки.
ЗЫ для себя решаю проблему установкой в габариты светодиодных лампочек. Они будут на аккуме месяца 2 светиться
Re: ближний свет
Пн, 22 ноя 2010, 15:21
Andrey48RUS
wadiandr писал(а):как мне вчера утром одному нехорошему человеку хотелось врезать, он в 7 утра в темноте с ближним светом ехал и у него сзади ничего не горело, ехать за ним было оочень приятно, называеться угадай маневр
Хе, у нас вчера туман был ппц, видимость метров 15-20, так четверть авто,
по трассе, ехали даже без габаритов
Re: ближний свет
Пн, 22 ноя 2010, 22:18
vazovsky
у нас по МСК полно дебилов, которые по ночам гоняют без фар и габаритов
Re: ближний свет
Вт, 23 ноя 2010, 0:44
Sanya_pike
я чет не пойму, а зачем автор так хочет извратиться со светом? ведь габариты кнопкой включаются не просто так.
