Датчик скорости на Фелицию
СообщениеДобавлено: Пн, 22 ноя 2010, 11:41
BusyBee
Хочу поставить датчик скорости, чтоб подключить БК. Кто-нибудь ставил? Говорят, есть проходной датчик от 9-ки, но подходит ли?
Re: Датчик скорости на Фелицию
СообщениеДобавлено: Вт, 23 ноя 2010, 1:19
san4ez-x
я один ничего не понял?
СообщениеДобавлено: Вт, 23 ноя 2010, 1:44
ippolit
На тросик ставят датчик для таксометров,вероятно у таксистов спросить нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 ноя 2010, 12:50
Deathman
san4ez-x писал(а):я один ничего не понял?
большинство как раз все поняли :)
Фокс писал что ставили, когда делали раллийную Филю. Я задавал в свое время тот же вопрос. Приколхозить можно все, но нужны руки и голова
СообщениеДобавлено: Вт, 23 ноя 2010, 15:17
Sanya_pike
я честно говоря тоже не понял, что за датчик и зачем он нужен?
СообщениеДобавлено: Ср, 24 ноя 2010, 12:09
Fox
датчик скорости. штатно на Фильке тросик на спидометр. если поставить датчик скорости то будешь получать сигнал на выходе. к этому можно подключить электронную фигню какуюнить, например маршрутный комп. или хоть велокомп (народ так делал)
СообщениеДобавлено: Чт, 25 ноя 2010, 1:52
volk333
тоже хотелось поставить датчик скорости ктонибудь знает какой переходник ставить на коробку вряатли получется
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 12:28
Leonid812
Подходит с 9 модели.без проблем на дви 13.Для увереность можно примерять
СообщениеДобавлено: Сб, 27 ноя 2010, 0:57
volk333
проблема в том что у меня 1.6 AEE
СообщениеДобавлено: Сб, 27 ноя 2010, 1:15
VIR
volk333 писал(а):проблема в том что у меня 1.6 AEE
Можно подумать что на Фильках спидометры или их крепление разные...
СообщениеДобавлено: Сб, 27 ноя 2010, 10:17
Sinister88
Тоже ставил БК. ПРоходной тазовский подошел как родной. Вопрос к автору. Как вы подключили провод на датчик уровня топлива?
СообщениеДобавлено: Сб, 27 ноя 2010, 21:40
volk333
а какой переходник ставил и куда именно на КПП или заде спидометра ? подробно если не сложно
СообщениеДобавлено: Сб, 27 ноя 2010, 23:30
Sinister88
Никакого переходника. Датчик наворачивается на привод спидометра фильки, а трос соответственно на датчик. В любом магазине должны быть, где запчасти вазовские. На датчике обычно на ту часть, на которую наворачивается трос, навернута пластмассовая заглушка. Их 2 типа: на классику и на переднеприводные. Нужен, если мне память не изменяет, второй. Единственное, сталкивался с проблемой: трос проворачивался в датчике, из-за чего спидометр то работал, то нет. Пришлось его немного поджать пасатижами.
