Как снять пулдаун?
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 1:39
Dillam
Разобрал карб весь, осталось снять пулдаун. Как это сделать ума не приложу. Держится он на металлическом полом штырьке, но как его выбить ума не приложу. Кто снимал, помогите.
Спасибо.
Re: Как снять пулдаун?
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 1:43
Маляр
Подбираеш сверло по диаметру штырька и выбиваеш его.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 1:44
Dillam
Обратно его будет сложно затолкать?
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 1:47
Маляр
Также просто. На штырьке с одной стороны снята фаска. Этой стороной и заталкивай.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 1:54
Diagnostik
Тут важно подобрать выколотку точно по диаметру, по-моему 2,9 мм. 3.0 будет много, а меньше 2,9 - можно повредить этот скрученный штифт и выколотка войдёт внутрь него и заклинит. Удобнее выбивать штифт на ещё прикрученном карбюраторе к коллектору, на снятом надо всякие проставки подставлять. Если аккуратно выбить штифт, он не повреждается и обратно встаёт нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 1:57
Dillam
Гдеж найти 2.9) Я пробывал 2.5 подходит но уж сильно боялся жиклёры повредить, завтра залью обильно ВДшкой и попробую ещё разок. А ещё подводные камни со снятием имеются?
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 2:00
Diagnostik
Dillam писал(а):Гдеж найти 2.9) ?
На ближайшем рынке. Сверло. Только ещё торец надо подточить, чтобы фаски не было.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 12:02
lazy_boy
Простите, если немного не в тему... до того как снять, как проверить рабочий ли? Не умерла ли мембрана? Пробовал по инструкции - снять верхний шланчик и в себя вдувать через нижний... Воздух спокойно проходит в обе стороны, заслонка не приоткрывается... Поставил обратно нижний и дул в верхний... Взодух проходил так же свободно, пока не завернул пластмассовую крышечку на пару оборотов... После этого воздух проходить перестал, но заслонка так и не двигалась... Маленький винтик настроил таким образом - нажал на него до упора и поворачивал, пока заслонка не оказалась открытой ровно на 2мм... В общем с холодным пуском проблемы остались... Пуллдаун до этого менял меньше года назад, но тогда уже была весна и проблем с холодным запуском не было... Мог ли он так умереть за лето (вернее диафрагма в нем)?
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 12:15
Leonid812
Я себе когда выбивал.обточил наждаком гвоздь.зделал круглую форму.выбил без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 16:15
ДЖИН
обычный гвоздь спасет.я настроил карб без пуллдауна и заводиться норм и держит обороты как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 16:21
wadiandr
Лази бой пул у вас сломан
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 19:05
ippolit
wadiandr писал(а):Лази бой пул
Долго искал на схеме... :shock: потом понял..
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 20:26
ARFX
А я что-то до сих пор не понял таких заковыристых слов...!))
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 23:15
lazy_boy
Я выбивал при помощи маленького-премаленького шестигранничка, ессесно очень и очень аккуратно... надеюсь ешшо раз проделать эту нехитрую на первый взгляд процедуру ))
PS Спасибо, ув. wadindr! Рад что вы ешшо с нами... Как всегда прислушаюсь к вашему совету и буду менять сию неблагодарную и быстродохнущую штукуевину...
PSS Лази бой эт я, на схеме можно не искать ))
СообщениеДобавлено: Пт, 26 ноя 2010, 23:59
ДЖИН
выкинь его,взведи на вторую ступень и не парься
