Клин ремня безопасности. Разыскиваю замену.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 дек 2010, 22:58
daftendirekt
Клинанул тут внезапно водительский ремень безопасности. Раньше пару раз заедал, но потом потихоньку вытягивался, а сегодня наполовину вытащился и заклинился совсем - не отдает ремень и не втягивает. И так, и эдак его - без толку.
Старую тему про клин читал, там у людей вроде как само со временем "отлипало". Вот думаю - может быть это из-за мороза?
И да, где искать новый или б/у на замену? На Волгоградке, 28 у Андрея нет. Где еще можно узнать? Пробовал звонить по телефонам разборок из старого FAQ - или не отвечает номер, или нет ничего на Филек. Ну или с рук куплю есличо.
Re: Клин ремня безопасности. Разыскиваю замену.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 дек 2010, 0:37
Sanya_pike
http://www.skodafelicia.ru/forum/15-108-6 -=Big-Bo$$=- у него спроси, должен быть.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 дек 2010, 0:51
DJ_HIGH_BOB
у себя ставил ремень инерционный от девятки с небольшой доработкой крепления, работает великолепно. Русская система безопасности( именно принцип) мне понравилась больше чем чешская
СообщениеДобавлено: Чт, 02 дек 2010, 15:17
daftendirekt
Ура, ремень "отлип" сам. :D
Спасибо всем, кто предложил помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, 02 дек 2010, 16:43
mkn_76
Таже фигня. Особенно когда "оченьбыстро" нужно пристегнуться :D . На полдня забиваю..обычно сам при езде отлипает.Если совсем туго,то на средней стойке внизу снимаем резинку двери и под накладку всовывается кусок стальной проволки ну и пытаешься куда-нить повернуть ролик натяжителя.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 дек 2010, 16:53
Defender0807
Привет у меня сам отлипает через 10или 15 миннут
СообщениеДобавлено: Пн, 31 янв 2011, 14:46
Vertex
залипает довольно часто, и проблема нашла свое решение, когда сильно взбесился я из-за этого ремня. В общем, решение 100% - проверял и на своей, и на машине знакомого. Когда ремень "залип", просто ОЧЕНЬ сильно дерни его - и все будет ок) Ничего там не сломается, не погнется, но дернуть нужно действительно сильно. Можно даже не резко - помогает когда сильно потянешь - там еще что-то типа слаааабого щелчка раздается, и после этого ремень рабочий.
СообщениеДобавлено: Пн, 31 янв 2011, 16:02
fp-er
Понятие очень сильно - это растяжимо:) Просто возьмись за ремень и пробуй его подергать в стороны. Там ремень за уголок один цепляется, бывает.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 фев 2011, 14:22
SergeyLeonidovich
Подскажите, а от нашемарок скоба металлическая, которая вставляется в замок, подходит? А то у меня на заднем сиденье кто-то до меня ее отрезал, бывает гайцы норовят оштрафовать за непристегнутого пассажира.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 фев 2011, 16:18
Олежек
SergeyLeonidovich писал(а):Подскажите, а от нашемарок скоба металлическая, которая вставляется в замок, подходит? А то у меня на заднем сиденье кто-то до меня ее отрезал, бывает гайцы норовят оштрафовать за непристегнутого пассажира.
У вас гайцы даже на заднее сиденье посматривают ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, 11 фев 2011, 21:13
webster
иногда бывает такая фигня с пассажирским ремнем
несколько раз дернуть его с силой и все норм
