Лапочка аккумулятора моргает вместе с поворотниками
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2010, 16:02
Sanya_pike
Всем здравствуйте! Проблема у меня такая: при включении поворотника, право/лево, вместе с поворотником мигает лампочка аккумулятора в пол накала. если включить аварийку то все нормуль. гена после капремонта таблетка новая, зарядка идет, напряжение в сети бортовой комп показывает 14v... что может быть? может кто с этим сталкивался?
Re: Лапочка аккумулятора моргает вместе с поворотниками
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2010, 20:36
FILLI
я думаю пропала масса на поворотниках.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2010, 20:51
Diagnostik
У меня тоже такая фигня. Я думаю, что дело в приборке, ведь если бы масса была плохая, лампа и на аварийке загоралась бы вполнакала. Забил. Но вообще-то тоже интересно из-за чего это.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2010, 21:47
ARFX
И у меня на Фаворите похожая ситуация! правда при поворотниках не сильно видно, а при включении вентилятора печки с каждой скоростью спираль лампочки всё больше накаляется)) тоже забил на это! аккум не садится, зарядка нормальная)) пусть себе горит)) если горит, значит исправная))) хотя тоже интересно почему она себя так ведёт))
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2010, 23:13
Sanya_pike
узнть бы теперь еще где эта масса к кузову прикручена...
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2010, 23:47
wadiandr
Сзади под левым фонарем
СообщениеДобавлено: Ср, 15 дек 2010, 21:56
Sanya_pike
проверил этот провод сегодня, там все нормально...
СообщениеДобавлено: Чт, 16 дек 2010, 7:46
dadymax
попробуйте замерить вольтметром напругу во время этих событий: когда лампа в полнакала - наверняка напруга просаживается резко. Я бы искал КЗ...
СообщениеДобавлено: Чт, 16 дек 2010, 17:07
Vadim028
dadymax писал(а):попробуйте замерить вольтметром напругу во время этих событий: когда лампа в полнакала - наверняка напруга просаживается резко. Я бы искал КЗ...
Падает напруга, причём резко, от поворотников или фар заднего хода садится больше чем от всего остального вместе взятого.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 дек 2010, 19:53
dadymax
Vadim028 писал(а):Падает напруга, причём резко, от поворотников или фар заднего хода садится больше чем от всего остального вместе взятого.
ну тады надо методом тыка пробовать... отключить кусок цепи и смотреть, что получилось... например, можно вынуть лампочку поворотника (одного) или просто вытащить разъём из фары...
СообщениеДобавлено: Чт, 16 дек 2010, 22:22
Sanya_pike
Напруга - это напряжение? И где мерить , на акб? или где?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 дек 2010, 0:20
dadymax
Sanya_pike писал(а):Напруга - это напряжение? И где мерить , на акб? или где?
Ну да, напряжение сети. Мерить по большому счёту всё-равно где (зависит от состояния проводки), наиболее точно - на аккуме.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 дек 2010, 12:32
Vadim028
Значения смотрел по VagCom-у, а там напряжение измеряется на входе ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 дек 2010, 22:33
Sanya_pike
т.е. поворотники как-то завязаны с эбу?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 дек 2010, 23:27
dadymax
Если где-то в цепи поворотников короткое замыкание, то напряжение при их включении просаживается во всей бортовой цепи -> на ЭБУ тоже просядет и мозг об этом доложит.
