лямбд зонд
СообщениеДобавлено: Вт, 14 дек 2010, 15:18
volk333
подскажите пожалуйста по поводу лямбд зонда при холостом обороты держатся 768 736 значение лямбд зонда калеблится от 0.00 до 0.60 это нормально?
при этом vag com не выдает ошибку лямбд зонда
Re: лямбд зонд
СообщениеДобавлено: Вт, 14 дек 2010, 23:04
shura
На сколько помню, здоровье лямбды не только уровнем напряжения определяется, но и скоростью реакции - а это только по крутивне осциллограммы определить можно...
Re: лямбд зонд
СообщениеДобавлено: Сб, 18 дек 2010, 20:31
volk333
неужели никто незнает??????
Re: лямбд зонд
СообщениеДобавлено: Вс, 19 дек 2010, 22:30
Vadim028
volk333 писал(а):неужели никто незнает??????
shura писал(а):На сколько помню, здоровье лямбды не только уровнем напряжения определяется, но и скоростью реакции - а это только по крутивне осциллограммы определить можно...
Если поможет, то VagCom с ЭБУ моей машины считывает почти тоже что ты и написал выше, т.е. обороты 736/768 (обороты не прыгают, а держатся стабильно или в том или в другом значении), значения с "лямбды" постоянно изменяются, но в пределах указанной ниже ячейки со значением нормы, в принципе от 0 до 0.6.
НО как писал shura "лямбду" одними только показаниями с VagCom (уровень напряжения) не проверить.
И что значит нормально ли это?
Значения оборотов ХХ и уровени напряжения на "лямбде" не выходят за норму - да, нормально.
Показания "лямбды" колеблются, но держатся в пределах нормы на прогретом двигателе - да, нормально.
Re: лямбд зонд
СообщениеДобавлено: Пн, 20 дек 2010, 0:46
volk333
спасибо большое ответ который я жду уже 3 дня
