Заглохла и больше не завелась
Вт, 28 дек 2010, 9:14
yarmafia
Ребят подскажите. Расскажу все по порядку: попал в аварию, капот домиком, потом были снегопады и намело снега под капот... В один прекрасный момент надо было ехать на ремонт. Завел машину и вроде все ничего, стала прогреваться по немногу...Потом сел в машину и чувствую как то тяжело работает, заморгала приборка, я поддал газку машина заглохла и все больше не завелась.... при повороте ключа ноль реакции вообще(стартер даже не крутит! вообще тишина полная).... на что смотреть? подскажите...
Re: Заглохла и больше не завелась
Вт, 28 дек 2010, 9:22
maksim_off
После аварии вообще все что угодно может быть... Надо смотреть по месту, открыть капот и внимательно всмотреться...
Вт, 28 дек 2010, 9:36
yarmafia
блин она же завелась и все работало.... я смотрел видимых косяков нет... только один ВВ провод немножко изоляция надрезана... я подумал может она стала прогреваться вода попала куда-нибудь а вот куда?
Вт, 28 дек 2010, 10:21
ARFX
Залить водой может коммутатор, трамблёр или пробивают мокрые высоковольтные провода
Вт, 28 дек 2010, 11:20
yarmafia
ARFX писал(а):Залить водой может коммутатор, трамблёр или пробивают мокрые высоковольтные провода
мне кажется при всех этих раскладах стартер обязан крутить
Вт, 28 дек 2010, 12:02
stell
yarmafia писал(а):Расскажу все по порядку: попал в аварию, капот домиком, потом были снегопады и намело снега под капот...
При таком раскладе залить могло все что угодно. Мои подозрения что было КЗ. Скорей всего стартер накрылся, а если при повороте ключа ничего не щёлкает, то может втягивающее реле накрылось. После этого надо вообще проводку всю смотреть, может еще что у вас сгорело.
Вт, 28 дек 2010, 12:28
VIR
А может массы на двигателе нет. Смотрите провода от АКБ. Релюшка бы щёлкала.
Вт, 28 дек 2010, 16:44
ДЖИН
вово, смотрите вообще есть ли напруга в сети начиная от аккума и далее
Вт, 28 дек 2010, 19:31
dadymax
кстати - вариант. мотор начал прогреваться, снег подтаял, куда-то налило воды и замкнуло нахрен...
Пт, 31 дек 2010, 15:37
yarmafia
щас снова копался в фильке. так и не смог завести. мне кажется нет напряжения где то? вот где? реле щелкает и все... может генератор или комутатор? ка проверить?
Пт, 31 дек 2010, 16:03
Олежек
yarmafia писал(а):щас снова копался в фильке. так и не смог завести. мне кажется нет напряжения где то? вот где? реле щелкает и все... может генератор или комутатор? ка проверить?
Попробуй стартер снять и разобрать,делов на 20 минут,зато уже будеш уверен в нем. Хитрого там ничего нет,можеш проверить через акумм,только втягивающее не спали.
Пт, 31 дек 2010, 16:50
dadymax
Совет (мне помогло на 2х фильках при похожих симптомах): попробуй прикуриться. Было примерно так же, после трёх недель простоя в сырости не заводилась ни в какую. Замена аккума не помогала. Спасло только прикуривание с работающего движка (и то обороты при заводе просели так, что донор почти заглох). Вот тогда завелась и дальше уже сама заводилась без проблем. Для себя сделал вывод - где-то плохой контакт был, большим током его каким-то образом исправило (подплавило?) и с тех пор всё нормуль. Машину я уже отдал, но с новым владельцем связь держу - таких проблем больше не было.
Пт, 31 дек 2010, 17:00
Sanya_pike
А донору машину потом не придется чинить?
Пт, 31 дек 2010, 17:29
Олежек
Sanya_pike писал(а):А донору машину потом не придется чинить?
+1,а то донор сам потом на диагностику поедет.
(у бабушки был сегодня,гаишников тьма,но вино супер
Пт, 31 дек 2010, 20:51
dadymax
поясни? 0_о
